Problemer med tilkobling til trådløs router.
Jeg har et D-Link DWL-120 trådløst nettverkskort, og en D-Link DI-614+ trådløs router, som jeg kjører internett gjennom.
For noen dager siden fungerte nettverket og internettet helt fint, og jeg lastet ned ymse programmer som aldri før. Men her om dagen datt kabelen som går fra bakenden av datamaskinen og inn til det trådløse nettverkskortet med et uhell ut. Jeg satte den inn igjen, i den tro at ingenting farlig hadde skjedd. Nå viser det seg at jeg ikke klarer å koble meg til nettverket igjen. Når jeg prøver å koble meg til, og senere reparere tilkoblingen får jeg meldingen (eller noe lignende): "Windows klarer ikke å utføre operasjonen: "Koble til trådløst nettverk". Det kan se ut som om det ikke er noe galt med din maskin. Snakk med systemadministrator". Selv om vi ikke har noen offisiell systemadministrator her i huset, kan det virke som om jeg har den rollen, og jeg har ingen aning hva som er galt.
Dette problemet har oppstått en del ganger før, men da har det gått opp til tre uker før den plutselig igjen ønsker å koble seg til nettverket, og det er noe som selvfølgelig ikke er ønskelig. Det skal ikke høre til å være noe galt, siden ingen forandringer har blitt gjort disse siste to dagene. Det er bare en maskin som er tilkoblet routeren, og routeren blinker grønt under tilkobling 1 (som er min tilkobling).
Innspill som kan være til hjelp er svært ønskelig. På forhånd takk.
Det spørs hva med du mener med å omstarte routeren og kabelmodemet. Jeg har stengt av strømtilkoblingen deres, for så å skru dem på igjen. Det nytter ikke. Jeg klarer å finne "unsecured wireless network", men jeg klarer ikke å koble meg til det.
Du kan prøve å koble den til med kabel, da får du vite om det er routern eller kortet det er noe feil med...
Dersom du kjører win xp, windowstasten+"R"=>skriv "cmd" =>Skriv "ipconfig" Hva kommer opp på skjermen da?
En venn av meg hadde akkuratt samme problem, da hadde han greid å miste en fil som ga ham ip-adresse. ikke spør meg hvordan han greide det.
Hvordan klarte han å fikse det problemet? Det er alltids verdt et forsøk.
Jeg prøver å oppdatere firmwaren på routeren. Da får jeg beskjeden:
Please read before upgrade:
Do NOT upgrade firmware from a computer with a wireless connection. Use a computer that you can connect to the router using an ethernet cable. You may damage the router due to the increased packet loss with a wireless connection.
Hva vil det si? Jeg har en datamaskin i første etasje som får internett gjennom routeren, og en datamaskin i andre etasje (rett ved siden av routeren) som kjører internett gjennom kabelmodemet. Jeg skal innstallere firmwaren på datamaskin nr. 2, blir det noe problem da? Jeg vil nødig "damage the router due to the increased packet loss with a wireless connection".
