lobster Skrevet 10. september 2004 Del Skrevet 10. september 2004 (endret) Jeg prøvde meg på Suse Linux og fikk opp nettverkskortet med det samme. Men nå prøver jeg Fedora (som jeg liker bedre) og får ikke opp nettverkskortet. Dvs, jeg får det opp slik at det står OK bak det men jeg får ikke noen IP automatisk.. Har dere noen tips å komme med på morgenkvisten Edit: Jeg prøver nå å sette statisk IP i stedet for å motta automatisk... Endret 10. september 2004 av lobster Lenke til kommentar
kyrsjo Skrevet 10. september 2004 Del Skrevet 10. september 2004 Hvis du prøver "ifup eth0" fra en terminal - hva er da outputet? DNS? Neat er et fint dyr... Har du internett gjennom ethernet, ruter, eller har du pppoe etc? Lenke til kommentar
lobster Skrevet 10. september 2004 Forfatter Del Skrevet 10. september 2004 Jeg har via ethernet. Lenke til kommentar
kyrsjo Skrevet 10. september 2004 Del Skrevet 10. september 2004 Hva skjer når du kjører "ifup eth0"? Kan du paste outputet? timer dhclient ut? Har du prøvd å bruke system-config-network alias neat? Lenke til kommentar
lobster Skrevet 10. september 2004 Forfatter Del Skrevet 10. september 2004 Jeg får Bash: ifup: Command not found. Lenke til kommentar
Manuel Skrevet 10. september 2004 Del Skrevet 10. september 2004 Sjekk output til ifconfig. Det kan også være en idè å ta med routing-tabellen til kjernen (kommandoen route) Lenke til kommentar
lobster Skrevet 10. september 2004 Forfatter Del Skrevet 10. september 2004 (endret) Screenshot av det jeg får ved å kjøre kommenadoene dere har bedt meg om : Endret 10. september 2004 av lobster Lenke til kommentar
Bøb Skrevet 10. september 2004 Del Skrevet 10. september 2004 "inet addr: 10.0.0.2" ? Lenke til kommentar
lobster Skrevet 10. september 2004 Forfatter Del Skrevet 10. september 2004 Prøver jeg å skrive inet addr: 10.0.0.2, så får jeg Inet: Command not found. Jeg bruker Fedora 2 Lenke til kommentar
Harkonnen Skrevet 10. september 2004 Del Skrevet 10. september 2004 prøv med kommandoene ping 193.69.165.21 og nslookup www.vg.no Lenke til kommentar
lobster Skrevet 10. september 2004 Forfatter Del Skrevet 10. september 2004 Network is unreacable (Jeg hadde den samme maskinnen med den samme konfigurasjonen oppe å gå med Duse 9.1) Lenke til kommentar
Bøb Skrevet 10. september 2004 Del Skrevet 10. september 2004 Prøver jeg å skrive inet addr: 10.0.0.2, så får jeg Inet: Command not found. Jeg bruker Fedora 2 Det er outputen fra ifconifg, så det er ikke så rart Det er ip'en du satte selv, eller er den fra DHCP? Lenke til kommentar
Torbjørn Skrevet 10. september 2004 Del Skrevet 10. september 2004 tips til screenshot import -window root -quality 70% desktop.png Lenke til kommentar
lobster Skrevet 10. september 2004 Forfatter Del Skrevet 10. september 2004 Hehe, hadde den maskinen vært på nett hadde jeg kunne sendt det ut ja hehe Men da ville jeg vel kanskje ikke behøvd å sende screenshot..... Lenke til kommentar
lobster Skrevet 10. september 2004 Forfatter Del Skrevet 10. september 2004 Prøver jeg å skrive inet addr: 10.0.0.2, så får jeg Inet: Command not found. Jeg bruker Fedora 2 Det er outputen fra ifconifg, så det er ikke så rart Det er ip'en du satte selv, eller er den fra DHCP? Jeg satt selv, den mottok ikke automatisk. Jeg har en router innenfor NGT modemet. Jeg har for sikkerhets skyld testet å koble maskinen rett opp mot modemet uten at det hadde noe å si. Lenke til kommentar
wil Skrevet 10. september 2004 Del Skrevet 10. september 2004 det skal gå an å sette automatisk IP i Fedora. når jeg kjørte Fedora selv fikk jeg automatisk ip og jeg var på nett med en gang. tror det skal ligge noe automatisk IP config i Control Panel. eller kanskje det går an å gå til /etc/rc.d/rc.inet1.conf i Fedora også? det er iallefall filen jeg konfiguerer når jeg skal på nett i Slackware. bare en liten tanke. Lenke til kommentar
Bøb Skrevet 10. september 2004 Del Skrevet 10. september 2004 Prøver jeg å skrive inet addr: 10.0.0.2, så får jeg Inet: Command not found. Jeg bruker Fedora 2 Det er outputen fra ifconifg, så det er ikke så rart Det er ip'en du satte selv, eller er den fra DHCP? Jeg satt selv, den mottok ikke automatisk. Jeg har en router innenfor NGT modemet. Jeg har for sikkerhets skyld testet å koble maskinen rett opp mot modemet uten at det hadde noe å si. Det var da merkelig rart, i følge ifconfig skal da kortet være oppegående, men du burde da fått ip fra NGT router'n. Får du svar hvis du pinger den (ping 10.0.0.1)? Skulle jo ikke være noe problem å få opp nett med linux og NGT. Lenke til kommentar
lobster Skrevet 10. september 2004 Forfatter Del Skrevet 10. september 2004 Prøver jeg å pinge 10.0.0.0 så får jeg Destination host unreachable. Prøver jeg og pinge 10.0.01 så går det bra. (Jeg har selv måttet sette manuell IP da jeg ikke mottar DHCP) Jeg satt IP'n til 10.0.0.3 Jeg byttet disk til den jeg har Suse 9.1 liggende på for å sjekke om jeg fikk nett der og det gjorde jeg. Så derfor er det utelukket at jeg har problemer med kort, kabler, modem, router. Det er ett eller annet som er feilkonfigurert i Fedora. Det hjelper heller ikke om jeg logger inn som root. Dette er merkelige greier. Lenke til kommentar
Bøb Skrevet 10. september 2004 Del Skrevet 10. september 2004 (endret) Du må ikke bekymre deg over at du ikke fikk svar fra 10.0.0.0 - der er det lite 10.0.0.1 er ip'en til NGT routern, og det at det gikk an å pinge den virker veldig rart, i og med at du ikke DHCP ip fra den. Ettersom jeg ikke har så mye erfaring med Fedora (har ikke brukt det i det hele tatt faktisk), vil jeg foreslå at du prøver "dhcpcd eth0" som root i en terminal for å være 100% sikker på at du ikke får DHCP svar / eventuelt hvilke feilmeldinger du får. Hvis ikke det fungerer kan du prøve (via GUI, ettersom jeg ikke husker kommandoene for å sette dette manuelt for øyeblikket) å sette gateway til 10.0.0.1 og DNS servere til 217.13.4.27 og 217.13.7.140 (standard DNS servere på min NGT router). Da bør du komme deg på nett (ping www.hardware.no for å prøve). En siste tanke; kommer Fedora med en slags firewall innebygd? Kan det være det som ødelegger her? Endret 10. september 2004 av Bøb Lenke til kommentar
lobster Skrevet 10. september 2004 Forfatter Del Skrevet 10. september 2004 vil jeg foreslå at du prøver "dhcpcd eth0" som root i en terminal for å være 100% sikker på at du ikke får DHCP svar / eventuelt hvilke feilmeldinger du får. En siste tanke; kommer Fedora med en slags firewall innebygd? Kan det være det som ødelegger her? Jeg må bare takke for all hjelp jeg får her.. Det er kjempeflott at dere gidder å hjelpe til alle sammen. Dessverre har jeg allerede satt opp DNS og deaktivert Firewall. fremdeles ikke noe nett ... Lenke til kommentar
