A64 kjølt med 120mm PSU-vifte, og TR XP-120 kjøler
Har ett lite tankeprosjekt på gang her, der jeg gjerne vil høre deres mening..
Planen er å kjøle PSU passivt (eller kun med 120mm PSU vifte), i tillegg også bruke 2 kabinettvifter, gjerne 2 x 120mm der også! Med litt modifisering av kabinettet kommer nok det til å fungere?
Det vil si at en vifte blåser luft inn i bunn foran gjennom harddiskene og en som blåser varm luft ut av kabinettet i toppen av kassa, i tillegg til PSU vifta på 120mm!
Har kommet frem til at dette er en konfigurasjon som er mulig:
- Kjøleribbe: XP120 kjøleribba fra Thermalright med plass for 120mm vifte.
- Strømforsyning: MIST med 120mm vifte, som jeg gjerne vil bruke som CPU vifte..
- Kabinett: Lian-Li med vertikalt montert PSU, slik at PSU-vifte kommer til å dra varm luft ut og vekk fra CPU..
quote Microplex: "NB! For en del hovedkort (vi har ikke oversikt over hvilke) vil den vertikaltmonterte strømforsyningen begrense max. høyde for CPU kjøler til ca. 70mm."
quote Thermalright: "L110 x W125 x H63 (mm) Fin only, without fan"
Dette vil si at det kommer til å være ca 7 mm klaring mellom kjøleribbe og PSU-vifte!? Lurer derfor på om dere tror dette kommer til å kjøle tilstrekkelig en A64 3000+ CPU? Er dette for mye/lite? Kommer til å bestille boxed just in case..
Se forøvrig test over XP-120 hos madshrimps.be, der de bekrefter at kjøleren like gjerne kan bruke vifte som blåser begge veier, mot og fra CPU! De kommer også frem til at man ikke trenger så kraftig vifte på denne MONSTER kjøleren!
quote Madshrimps: "PAPST 120mm 4412 F/2GLL (pic) rated at 18dBA at max speed it delivers ~40CFM. Was run at max speed ~1250rpm and at ~850rpm..."
Noe som også bekreftes på Thermalright sine hjemmesider
Hva tror dere, drar PSU vifta godt nok slik at den kan brukes som CPU vifte?
Blir det problemer å gjøre om (les: dremle) 80mm hullene til 120mm?
Endret av BeachDumb
