Halvorsen Skrevet 9. september 2004 Del Skrevet 9. september 2004 Hei. Jeg har en netopia router med firewall, men vil åpne en port. Routeren står på et nettverk av fire PC-er. Når jeg åpner en port, hvilken åpner jeg, og vil dette gjøre at resten av PC-ene som er koblet opp på routeren gjennom en switch vil miste brannmuren også? Lenke til kommentar
bitcowboy Skrevet 9. september 2004 Del Skrevet 9. september 2004 (endret) Hvilken port du vil åpne for avhenger jo helt og holdent av hvilken tjeneste du vil slippe inn eller ut. Porter kan man åpne / stenge for i begge rettninger (selv om vanligvis alle porter er åpen fra innsiden og ut). Videre må du vite at du eventuellt må åpne flere porter for å slippe en eller annen tjeneste gjennom. Jeg har ingen erfaring med Netopia routere, men vanligvis kan du velge til hvilken intern IP en port skal åpnes, dvs. du router forespørseler fra utsiden (for eksempel ftp) mot en maskin på innsiden. For å kunne hjelpe deg videre må du først fortelle hvilken tjeneste du vil slippe inn. Endret 9. september 2004 av bitcowboy Lenke til kommentar
sofTest Skrevet 9. september 2004 Del Skrevet 9. september 2004 "Åpne port" er en litt misvisende beskrivelse av det jeg antar at du ønsker å gjøre. En bedre beskrivelse er å forwarde porter til en viss maskin som skal kjøre en eller annen servertjeneste som ftp, http, P2P, spillserver osv. Hvis du forwarder en port til en maskin, blir de andre maskinene i nettverket ditt ikke mer usikre, med mindre at den maskinen du forwarder porten til har sikkerhetshull som kan utnyttes. De andre portene på routeren vil ikke påvirkes av at du forwarder en port til en av maskinene. Dette vil kun være tilfelle om du slår av hele brannmuren. Du kan finne praktisk hjelp om routeren her. Og du finner en liste over vanlige porter her. Lenke til kommentar
