Dreambox og Pc
Jeg sliter litt med å få satt Dreamboxen i nettverk med min Pc.
Jeg har internett fra Bluecom. Det er en trådløs ruter som min stasjonære pc er koblet opp mot, og jeg har en krysset kabel mellom pc og dreambox.
Men jeg får ikke til å sette opp nettet mellom de..kan noen gi meg hjelp?
Skal jeg ha DHCP enabled på begge nettverkskortene, skal jeg det?
Vær så snill og hjelp meg..:)
Skriv inn ip på dreamboxn med fjernkontroll, feks 10.0.0.10 som ip, nettmaske 255.255.255.0.... gå til lokal tilkobling i windows xp, høyreklikk ->egenskaper. trykk på tcp/ip så den er merket, så egenskaper.... Skriv inn 10.0.0.11 og nettmaske 255.255.255.0.
Du kan så pinge dreambox fra pc ved ping 10.0.0.10... (husk å slå av firewall på pc, hvis dette ikke fungerer)....
mvh
greiguttn
Prøv å flash den med et annet image (f.eks Peter Pan), eventuelt nullstill den ved å holde inne opp knappen (på boksen) når den startes.
Når du får påloggingsvinduet og kan skrive inn brukernavn og passord tyder jo det på at ingenting er feil med nettverket - heller en feil i software på serveren.
