Hente fil, Sortere i en tabell, Hvordan?[LØST]
Litt nyttig data:
Os: Windows
Apache 2.0.50 server
PHP 4.3.8
Hei, jeg prøver å hente data fra EN tekstfil, deretter sortere dataen i en tabel.
(har ikke fått MySQL til å virke, ERROR:"Host not allowed to connect... ")
Jeg har komt opp med en enkel ide, men får det ikke helt til...
Ide:
Skrive rett og slett variabler i filen.
Oppdatere disse variablene, når filen hentes inn.
Plassere disse variablene i tabellen
Her er koden for å hente data fra en fil (fikk tak i den her på forumet et sted, i denne kategorien)
<?php
$dbfile = "001.txt";
foreach(file($dbfile) as $line){
$line = rtrim($line);
list($word,$explanation) = explode(":",$line);
echo " $word  </b> $explanation<br/>\n ";
Her er innholdet i filen (.txt)
$produsent=MSI;
  $kategori=Hovedkort;
  $pris="350";
  $modell=648f Neo;
  $spes=<li>Pc 3200/400 ram </li>
              <li>Opp til 3.0 Ghz </li>
              <li>Usb2.0 </li>
              <li>Lan </li>
              <li>Lyd</li>
            </ul>
Her er koden for å sorere dette i en tabell
<?php
echo " <table width="100%"  border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" bordercolor="#000000">
  <tr bgcolor="#999999">
    <td width="15%"><div align="center"><strong>Produsent</strong></div></td>
    <td width="31%"><div align="center"><strong>Kategori</strong></div></td>
    <td width="14%"><div align="center"><strong>Pris</strong></div></td>
    <td width="40%"><div align="center"><strong>Model Type</strong></div></td>
  </tr>
  <tr bgcolor="#CCCCCC">
    <td><div align="center">$produsent</div></td>
    <td><p align="center"> $kategori</p></td>
    <td><p align="center">$pris</p></td>
    <td><div align="center">$modell</div></td>
  </tr>
    <td colspan="4"><table width="100%"  border="1" cellpadding="0" cellspacing="0">
        <tr>
          <td width="46%" height="122"><ul>
              <p><font size="1"><a href="Vis/Skjul spes, Som PHP script, aner ikke hvordan.">Skjul/Vis
                spesifikasjoner</a></font></p>
              $spes
            <p align="center"></p></td>
          <td width="54%"><img src="" width="329" height="172" alt="Bilde"></td>
        </tr>
      </table></td>
  </tr>
</table>
<p></p>
</table>;
Desverre så virker ikke dette.
Hva har jeg gjort feil, og hvordan kan jeg rette dette opp?
(Tok utgangspunkt i et hovedkort, fra MSI)
Beklager for lang tråd...
Håper på Svar
På Forhånd Takk
Ps: følger med fil som viser det tenkte oppsettet.
Endret av robgar
2 ting:
- Du mangler en <ul> i $specs variabelen (?)
- Du kan ikke ha echo "dette er en $var" Resultatet av det er "Dette er en $var" Du må gjøre noe sånn:
echo '
 </tr>
   <td><div align="center">'.$produsent.'</div></td>
   <td><p align="center">'.$kategori.'</p></td>
   <td><p align="center">'.$pris.'</p></td>
   <td><div align="center">'.$modell.'</div></td>
 </tr>
       <tr>
             '.$spes.'
       </tr>
     </table></td>
 </tr>
</table>
<p></p>
</table>';
Så også nå at du mangler en " på slutten. Scriptet ditt ville alldri ha virket uansett, siden du bruker echo " ". Og hver gang du har feks href="noe" så ville den gått ut fra html-mode til php-mode om du skjønner.. :roll:
For å vise ting slik du vil ha dem tror jeg du må bruke usort? om det er spørsmålet iallefall. Dette kan gjøres ved at du lager 1 eller 2 linker med en $_GET var i. eks:
echo '<a href="?visSpecs=ja">Vis specs</a> <a href="?visSpecs=nei">Skjul specs</a>';
Så lager du et script ut i fra usort som gjør dette ;)
En annen ting, hvordan legger man sammen to variabler, (har søkt igjennom dette forumet, og sindrem.com)
$egen = $_POST['egenkapital'];
$konto =  $_POST['konto'];
$kapital = eval('$egen + $konto');
echo('<br>' .$egen. '<br>' .$konto. '<br>' .$kapital.);
Er ferdig nå:
Leste litt på forumet, og fant et script der man delte opp en fil i array, delene ble separert med tegnet ;
Så jeg lagde det samme.
<?php
$antall_navn = 0;
if ($fh = fopen('001.txt','r')){
while (! feof($fh)) {
if (fgets($fh,1048576)) {
 $antall_navn++; }}}
 if ($antall_navn=1) print "<p>Du har $antall_navn vare i handlekurven.</p>";
  else print "<p>Du har $antall_navn varer i handlekurven.</p>";
echo '<table width="100%"  border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" bordercolor="#000000">';
echo '<tr bgcolor="#999999">
  <td width="40%"><div align="center"><strong>Model Type </strong></div>
  <div align="right"><font size="2" face="Verdana"> <a href="?vs=ja">Vis</a>/<a href="?vs=nei">Skjul</a> Info
   </font>
   </div>
  </td>
</tr>';
$array = file("001.txt");
$sorter = sort($array);
foreach ($array as $linje)
$info=split(";",$linje);
$vs = $_GET['vs'];
if ($vs == "ja") {$bilde = $info[5]; $stats = $info[4]; }
else {$stats=""; $bilde="0";}
echo '<tr bgcolor="#CCCCCC">
  <td><div align="center">'.$info[0].'</div></td>
  <td><p align="center">'.$info[1].'</p></td>
  <td><p align="center">'.$info[2].'</p></td>
  <td><div align="center">'.$info[3].'</div></td>
</tr>
      <tr>
        <td width="46%" height="22"><ul>
            '.$stats.'
          <div align="center"></div></td>
        <td width="54%">';
  if ($bilde == $info[5])
   echo('<img src="'.$bilde.'" alt="'.$bilde.'"></td> </tr></table>');
  else {echo('</td> </tr></table>');}
?></table>
Og i 001.txt står det følgende:
MSI;  Hovedkort;  350, NOK;  648f Neo; <p>  <ul><li>Pc 3200/400 ram </li><li>Opp til 3.0 Ghz</li><li>Usb2.0 </li><li>Lan
</li><li>Lyd</li> <li><a href="http://www.msicomputer.com/product/p_spec.asp?model=648F_Neo-L">More info</a></li></ul>;
001.jpg;
Alt i en linje.
Takk for hjelpen $_GET funksjonen (?vs=ja/nei)
og alt det andre! :p
