Slaughter Skrevet 9. september 2004 Rapporter Del Skrevet 9. september 2004 (endret) Hei guruar Eg lagar ein veldig enkel webshop. Brukar eit array lagra i ein session for handlevogna. Dette funkar bra fram til eg skal slette fra dette arrayet. Har kikka litt i manualen og på nettet, og det visa seg at unset var tingen. Dette funkar fint. MEN, problemet er at når eg slettar ei vare midt inne i arrayet så blir handlevogna visa feil etterpå. Arrayet kan foreksempel sjå slik ut: array{ [0] = Ost [1] = Skinke [2] = Pølse [3] = Majones } Så slettar eg element [2] med unset. Da ser arrayet slik ut etterpå: array{ [0] = Ost [1] = Skinke [3] = Majones } Problemet er at når eg nå kjører count på arrayet, så får eg 3. Når eg så skriv up handlevogna på skjermen så visar den [0], [1] og [2]. Men det er ikkje noko i [2] lengere. Spørsmålet er derfor; Korleis kan eg slette fra array og "tette" på samme tid? Med andre ord vil eg at arrayet skal sjå slik ut etter at eg har sletta: array{ [0] = Ost [1] = Skinke [2] = Majones } Takk for svar! Endret 12. september 2004 av Slaughter Lenke til kommentar
Inge_P Skrevet 9. september 2004 Rapporter Del Skrevet 9. september 2004 hva med å gå gjennom arrayen på en annen måte? $array = array{ [0] = Ost [1] = Skinke [3] = Majones } $count = 1; foreach($array as $id => $name){ print $count.'. '.$name.' har array index '.$id; $count++; } Lenke til kommentar
Slaughter Skrevet 9. september 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 9. september 2004 Takk for det. Ville sikkert fungera bra. Men problemet er at når eg vil legge til nye element i arrayet så må eg vita kva index eg skal legge det nye elementet i. Må hente index'en til det siste elementet i arrayet eller noko da...? Før har eg bare bruka count til å finne siste element. Lenke til kommentar
Slaughter Skrevet 12. september 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 12. september 2004 Ingen som veit korleis dette gjerast? Lenke til kommentar
Lokaltog Skrevet 12. september 2004 Rapporter Del Skrevet 12. september 2004 Bumping er forbudt. Hadde du giddet å titte i PHP-manualen hadde du funnet denne funksjonen under User Contributed Notes: function eliminarElementoArreglo ($array, $indice) { if (array_key_exists($indice, $array)) { $temp = $array[0]; $array[0] = $array[$indice]; $array[$indice] = $temp; array_shift($array); //reacomodamos índices for ($i = 0; $i < $indice; $i++) { $dummy = $array[$i]; $array[$i] = $temp; $temp = $dummy; } } return $array; } Så vidt jeg har forstått så sletter denne funksjonen et element fra arrayen, og rekalkulerer indeksene, slik at det blir 0, 1 og 2 istedenfor 0, 1 og 3. Lenke til kommentar
Slaughter Skrevet 12. september 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 12. september 2004 Bumping er forbudt. Beklager. Hadde du giddet å titte i PHP-manualen hadde du funnet denne funksjonen under User Contributed Notes: Hadde liksom håpa at der skulle vera ein innebygd funksjon i PHP som gjorde dette. Men det ser ikkje slik ut, så da får eg vel bruke denne. Og det kan vera greit å hugse at ikkje alle har den manualen som inneheld "User Contributed Notes", sidan den ikkje er så oppdatert som resten av manualane vanlegvis. Men takk for svaret! Lenke til kommentar
LoS Skrevet 12. september 2004 Rapporter Del Skrevet 12. september 2004 Manualen ligger på www.php.net , og alle har jo den. Lenke til kommentar
ilpostino Skrevet 12. september 2004 Rapporter Del Skrevet 12. september 2004 Bumping er forbudt. kanskje jeg stiller et dumt spm, men hva er bumping? Lenke til kommentar
Lokaltog Skrevet 12. september 2004 Rapporter Del Skrevet 12. september 2004 kanskje jeg stiller et dumt spm, men hva er bumping? Når en tråd har vært inaktiv i noen dager, og trådstarter kommer og skriver "Er det virkelig INGEN som har svaret??", så "bumper" trådstarteren tråden slik at den havner på toppen av trådene igjen. Lenke til kommentar
Slaughter Skrevet 12. september 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 12. september 2004 kanskje jeg stiller et dumt spm, men hva er bumping? Problemet er at så fort topicen du har starta blir "dytta" langt ned eller til neste side så er det praktisk talt ingen som ser på den meir. Kan skjønne at bumping ikkje er lov, men resultatet er at svært mange som potensielt kunne assistert deg ikkje ser spørsmålet. Derfor er det flott at du spør om dette. "Lovlig" bumping Lenke til kommentar
