åpne port (Thomson SpeedTouch 510i)
har fått nytt adsl modem.. den forrige var litt mongo..
prøvde da å åpne routeren så jeg fikk kjørt active mode i dc++, men fant ingen forumer der folk hadde greid det med det modemet..
men nå har jeg en Thomson SpeedTouch 510i..
Så, noen som kan hjelpe med å få åpnet porte(er) på denne? :roll:
Endret av Freeman84
www.google.com er en kompiss i nød ;) , etter et raskt søk fant jeg dette:
http://www.online.no/kundeservice/veiledni...adsl/index.html
Thomson - som ruter, hvordan åpne porter
Når Thomson Speedtouch 510 er satt i rutermodus, og du har behov for å åpne porter, gjør følgende:
1) Start opp nettleser og skriv inn 10.0.0.138 i adressefeltet.
2) Velg "Advanced" deretter "NAPT"
3) Trykk på "New"
4) "Inside IP" setter du ipadressen til maskinen din.
(Denne er som oftest i rangen 10.0.0.0/24 og du finner den ved å skrive ipconfig i et DOS-Ledetekstvindu)
5) Velg deretter protokoll og hvilken port du skal translatere.
Se også følgende eksterne sider for hjelp til dette:
http://home.swiftdsl.com.au/%7Espeed/misc/...x.php?content=4
http://www.sdharris.com/speedtouch510/
har prøvd å skrive in 10.0.0.138 i adressefeltet mange ganger nå, men jeg kommer ikke inn... page not found :hrm:
på det forrige modemet så kom jeg inn, men da skrev jeg ikke 10.0.0.138, skrev ett annet tall som jeg ikke husker..
hvorfor kommer jeg ikke inn på modemet??
Gå inn i CMD og skriv: ipconfig
da ser du hvem IP adr du har og hvem gateway du har
Så bruker du: http://gateway-ipen
det hjalp lite :(
Fulgte beskrivelsenen på mitt modem. Kom opp Logg in vindu, Logget meg inn.
MEN !
Ingen ting på dette modemet kan endres !!! :dontgetit:
Ser ut som om "Stjelenor" har gjort den genistreken at det ikke kan brukes opp mot andre operatører !
Prøvde et annet modem, og da fungerte alt som det skulle !
modemet fikk jeg fra tele2, hadde en ericsson ett eller anna før, å den kom jeg inn på..(fikk passord og brukernavn til modemet av tele2 da jeg spurte faktisk)
modemet/routeren er kobla til en switch og til to pc`er... pluss en boks ved telefonen (som jeg regner med er standard hos alle som har adsl)
har prøvd 10.0.0.138, ip`en min, gateway, men nei :(
skulle hatt active mode i dc++... :roll:
Jeg har dette modemet og det er ikke låst på noen måte, var ikke brukernavn eller passord på det når jeg fikk det heller. Helt opp til kunden å fikse alt de vil selv. så Nei.. Telenor har ikke låst noe som helst.
jeg brukte forøvrig 10.0.0.138 i IE eller en hvilken som helst annen nettleser.
Noen modem/routere er litt sære.. så de vil ikke slippe inn andre enn den som har 10.0.0.1
hvis du har den ip'en og det fortsatt ikke funker.. så er det bare å finne seg et annet modem. for da er det en annen firmware på det enn det jeg har iallefall.
Hm. Sånn jeg ser det er det en innlysende mulighet her....
Thomson Speedtouch 510i leveres nemlig som adsl modem og adsl ruter. Forskjellen finnes bare på innsiden. Hvis du må logge inn på den ip-adressen du finner, eller hvis du ikke har noen gateway på ethernet kortet ditt er det bare et modem. Modem er helt transparente, så der er det ingen konfigurering.
Hvis du derimot får opp en gateway (som ikke er hardkodet) og du får spørsmål om brukernavn og passord, og du kjenner til disse og kan logge inn, så skal du ha en ruter.
Klarer du å logge inn, men ikke kan endre noe, er det et MODEM og ikke en ruter...
Hva med å prøve en factory reset? eller en telnet til gateway IP'en?
rart! får kjørt actice mode i dc++ uten att jeg har vært innepå modemet/ruteren
med det modemet jeg hadde før, så fikk jeg ikke opp noen treff da jeg søkte i dc++ i active mode
men nå så får jeg treff.. men får treff selv om ip-adressa ikke er skrevet inn :dontgetit:
hm :hmm:
så da er jeg aktive jeg nå da? å btw, hva skal port stå på? (ved siden av der du skirver inn ip-adressa?)
du som skriver att thomson speedtouch 510i er levert som både ruter og modem.. hvis jeg har modem da og ikke ruter (hakke peiling :roll: ) så behøver jeg ikke åpne porter for å ha active mode i dc++ da?
litt forvirret nå :ermm:
Endret av Freeman84
