Trådløst Nettverk!
Jeg planlegger å kjøpe trådløst nettverk som skal gå mellom 2 pc'er, en bærbar og en stasjonær som evt. deler internett. Siden jeg allerede har nettverkskort i begge pc'ene lurte jeg på om det finnes noe så enkelt som en plugg du stapper inn i nettverkskorta, og som gjør datasignala trådløse mellom disse 2 pc'ene.
Mvh Nissen
Trådløst mellom to PC-er?
Hvid du mener WLAN så kan du få nettverkskort som du kobler til USB utgangen.
http://www.zyxel.no
ZyAIR200 er ZyXELs siste siste tilskudd på trådløs fronten.Det er et trådøst nettverkskort som du plugger direkte i USB-porten på din PC, da vil den automatisk sette i gang installeringsprosessen. ZyAIR200 støtter en overføring på 11 Mbps, 802.11b standarden og WEP med opp til 128 bits kryptering. Med den medfølgende ZyAIR200-utilityen setter du enkelt og oversiktelig opp ditt trådløse nettverk, det være seg i hjemmet eller på arbeidsplassen. For å kunne benytte deg av ZyAIR200 må du bruke et av følgende OS; Win98/WinME/Win2000/WinXP.
Hei! Jeg kjører trådløst mellom en stasjonær og en bærbar PC. Jeg bruker et PCMCIA kort til den bærbare og en USB variant til den stasjonære. Begge er fra Lucent, men det finnes mye billigere utstyr enn dette. Dette er den rimeligste måten å koble to PC'er sammen. Du kan da dele internett og resurser på de to PC'ene. Det eneste problemet jeg har med denne løsningen er at jeg har flere stasjonære PC'er koblet sammen, men jeg får bare tilgang fra den bærbare til den PC'en som har det trådløse nettverkskortet. Men hvis du bare har/trenger tilgang mellom to PC'er er dette den rimeligste måten å gjøre det på.
Hvis du derimot spytter i litt over tusen kroner mer kan du kjøpe et trådløst aksess punkt. Det beste AP'en som jeg har funnet til en rimelig penge er denne:
http://www.mpx.no/asp/info.asp?mode=annons...1text=ingenting
Dette aksesspunktet har ruter, printerserver og 3 porter switch til 2479,-
Dette er den mest ideelle løsningen. Du kan da surfe trådløst med den bærbar uten at den stasjonære Pc'en trenger å være på for å dele internet tilgangen.
Lykke til!
