Artistico Skrevet 7. mai 2002 Del Skrevet 7. mai 2002 Jeg har hatt to problemer med IRC etter jeg fikk ADSL. Det første er at jeg aldri synes at den aldri registrerer rett ident, som begrenser både kanaler og servere jeg kan koble til. Det andre er med DCC send. 1. Hvordan setter man opp Ident så mIRC finner rette serveren og brukerinformasjonen? 2. Jeg har ikke fått til å DCC sende på IRC etter jeg fikk ADSL. Er det noe i oppsettet som må endres for å få dette til? Setter stor pris på om noen vet svarene på dette. =) [ Denne Melding var redigert av: Artistico på 2002-05-07 22:12 ] Lenke til kommentar
curacao Skrevet 7. mai 2002 Del Skrevet 7. mai 2002 ident greine har jeg ikke peil på, men det med mirc-dccen kan ha noe med at portene er stengt, du kan åpne dem opp ved å gå inn på http://www.broadpark.no - minside og noen adsl-router konfigurasjon.. du finner mirc under legg til oppføring eller noe sånt, tror det skal funke.. hvis du har nextgentel da.. _________________ telenor er noen gjøkhuer [ Denne Melding var redigert av: curacao på 2002-05-07 23:29 ] Lenke til kommentar
talisar Skrevet 7. mai 2002 Del Skrevet 7. mai 2002 øhm sender riktig ident? På mirc skal du ha oppsettet slik: OPTIONS=>CONNCET=>LOCAL HOST: On connect always get LOCAL IP On connect always get local host (begge krysset av i den rekkefølgen) Lookup method : Server. på ident skriver du hva du vil, det har ingenting å si og hva mener du med finner riktig server? Er du på 10.0.0.2 bak ruteren din? eller er det flere PC-er på? Har du brannmur? Lenke til kommentar
bok2 Skrevet 9. mai 2002 Del Skrevet 9. mai 2002 Du må også åpne opp for ident i ruteren din, ellers kopler den til irc uten å benytte seg av ident. Det merker du ved at oppkoplingen tar VELDIG lang tid, samt at du har en ~ foran din ip-adresse (eller noe sånt, kan egentlig ikke helt huske hvor den dukker opp, men du ser den når du gjør en who eller whois på deg selv). Ident kan du også åpne for på broadpark.no i modemkonfigurasjonen. Mener det er port 113, er ikke sikker her. Lenke til kommentar
Artistico Skrevet 9. mai 2002 Forfatter Del Skrevet 9. mai 2002 Takk for svarene så langt... Ja, å åpne for ident på Broadpark vil jo kune være greit, ja. Det tok plutselig ti ganger lenger å koble til IRC etter jeg fikk ADSL, og det har irritert meg en stund... Skal prøve ut tipsene og se hva som skjer =) Tak igjen Håkon http://www.hakonsoreide.com Lenke til kommentar
