Hvor mye goop og varme på SN85G4?
Fikk min nye kjære shuttle SN85G4 (v2?) i går!
Satt inn en gammel 512MB 2700 Corsair RAM,
gammel 120GB WD harddisk
ig mitt kjære;) G4Ti4200 gainward kort...
Men når jeg satte inn CPU`en så smurte jeg på nesten all Goop`en som fulgte
med shuttle`n, og smurte greit utover! Syntes cpu er litt varm 56-59 Idle, litt over 60 på load!
1. kan jeg ha smurt for mye eller lite goop på? er det mulig og sette kjøleribba "skeivt på", slik at den ikke har god kontakt?
2. Bråker psu en del`?? trodde de skulle være veldig stille...
3. Noen som opplever at vifta "ruser" ved enkle operasjoner som ved å browse
filer o.l??
4. Og hvordan vet jeg om jeg har versjon 1 eller 2 av SN85G4``??`?
(på esken står det ingenting om v2 - står kun SN85G4.. er det riktig???
Trodde v2 skulle være mye stillere enn den forrige, og syntes min bråker en
god del faktisk, så jeg har begynt å lure.
(men kan jo stille vifta i smartfan til nesten uhørbart, men da bråker jo grafikkort og PSU:( )
Og når jeg bruker min nye NEC 3500 dvd brenner , begynner lyden og hakke...
gjelder også ved spilling...
Noen som kan gi meg noen hint??:)
mvh Usikker:)
    filer o.l??
1. ja, du skal egentlig bare ta som ett knappenålshode.
2. vifta i psu går på ett veldig høyt turtall, bytt vifte å du bil oppleve lavere støynivå.
3. Hvis du har vifta på "smart fan" skrur pcen viftas turtall automatisk opp ved en viss temperatur. Dette kan stilles i bios.
4. se på hovedkortet ved agp slotten. der står det sn85g v2 eller sn85g(muligens SF85)
håper det kan hjelpe noe på veiene.
Endret av kverna
yes skal skjekke versjon nummer der du sa:)
knappenålshode??hmmm.kanskje kjøpe actic silver, ny stillegående vifte da!
Har et spm til... på mitt "eldgamle" g4ti4200 kort bråker vifta en del... trenger den strengt tatt vifte ?? kan jeg slå av den uten at det skader kortet```?
Du skal ha på miniatyrisk lite goop ja. Skal være så lite at du nesten kan se kjernen på CPUen.
Hold deg unna vifta på grafikkortet. Tar du av viften så tror jeg neppe at kortet ditt vil leve lenge..
