TEST: Vi anskaffer en super-PC: Del 2
Hadde jeg vært deg, hadde jeg vurdert å modifisere kabinettet noe.
Hva med å lage plass for en 120mm vifte i toppen av kabinettet (sagd hull for dette) og latt denne viften suge ut luft. Da kan du ha viften som er bak CPU kjøleren blåse inn kald luft direkte på kjøleren mens den store vifte som er øverst i kabinettet suger ut den varme luften. Husk også at varm luft stiger, så en slik vifte i toppen vil jo suge ut den varmeste luften i kabinettet.
Jeg laget selv et slikt system for noen år siden med et Chieftec-kabinett. Min mod er derimot lite forseggjort. Gadd ikke legge så mye sjel i den pluss at jeg brukte stikksag i stedet for dremmel. Så den er litt hakkete..
Men her er noen bilder av den..
Bilder av mod
Bildene er litt store, men satser på at du sitter på en bred linje! :)
EDIT:
På det første bildet kan du se hvordan viften forsyner CPU-kjøleren med kald luft.
EDIT2:Fant igjen tråden på overklokkingforumet
Mins beskjedne mod
Endret av Kenny000
Få lagt ut nyeste bios til HK her så fort det er lov da. Snakket med NetShop, å de sa det hadde vært litt tull med biosene til disse kortene. Skulle hvis komme ny forsyning til uka, med ny bios på. Får mitt kort da, sammen med en 3500+ 1GB OCZ 3500EB ram, å en Booster. Så skal vi se hva vi klarer å tyne ut av det :)
tviler ikke på at du tyner maks ut av det JimRamse ;)
Deetee oppdaterer fortløpende ;D
Kenny000.
Tanken har slått meg. Men nå er systemet stabilt, så jeg holder meg til det vanlige oppsettet. Dama har dessuten gitt meg forbud med å drive på mer med datan i en stund fremover.
Hei,
Ang. kabinettet:
Min første tanke var (da jeg så det første bilde av kabinettet innvendigt), at der ikke hadde vert en ingenniør innbladet i det innvendige design.
Min neste tanke var; at hvis man satte i en glassdør (og moddet lidt) - da ville man ha et fint akvarium.
Det var min mening om Lian Li kabinetter :yes:
Mvh
Kimmer
huff og huff så mye negativt om det kabinettet. Som sagt tidligere, jeg har akkurat det samme, bygd rundt en p4 3.4Ghz.
Tempen hos meg er helt grei, stabiliteten likeså.
Har kjøpt meg en lian li sak som skal i fronten. Det er egentlig en HDD kjøler, men jeg bruker den til å få få mer luft.
Har ikke satt den inn ennå, fordi det ER stabilt. Men men, jo mer frisk luft jo bedre er det.
Til alle de som evt. lurte på å kjøpe dette kabinettet; Ikke noe å lure på, det er et flott og genialt kabinett. Bygg det sjøl, ikke la andre bygge for deg. Tar liksom litt av "feel" og " groove" vekk når andre bygger (les: Webshops som bygger for deg)
Har nå montert extra kjøler i front, temp sank litt, men ikke nok til at det var noe særlig vits.
Kjørte Cs og 3dmark, logget alle temper. På full load gikk ikke cpu over 50 grader.
Er storfornøyd med kabinettet jeg. Lurer på om det blir enda bedre når jeg bytter ut boxed vifta... :blush:
Edit: leif og bilde av kjøle løsning i front.
Har tatt av døra, den er i veien. Dette burde de som bygget maskinen ha satt inn, ikke en rar modding!
V ;)
Endret av vetle
