Tyveri av datamaskin?
Heisann
Da skolen startet den 18. måtte jeg flytte fra min datamaskin som stod på en hybel i Lillehammer. Den var plassert en bod, hvor også et switcheskap som gir nettverk til hyblene er plassert.. Noen dager etter skolen startet fikk jeg melding fra broren min om at noen hadde kommet og tatt pcen min med skjerm og tastatur.
Det var visstnok SOPP administrasjonen (Studentsamskipnaden Oppland) som hadde tatt den. Ca 1 1\2 uke senere var den levert til politiet "med mistanker om ulovlig innhold".
Kan de ta pcen min fra en slik bod, for så å levere den til politiet senere?
Hybel kontrakt: http://www.sopp.no/lillehammer/index.html
Jeg hadde lastet ned noe musikk og filmer i løpet av sommeren
Kan jeg anmelde SOPP for tyveri? og i så fall, er ikke pcen ugyldig som bevismateriale?
Endret av felzius
Her tror jeg det mangler noen opplysninger. Lot du maskinen stå å laste på andres nettverk etter at du flyttet ut, eller hva er motivet for at SOPP fjernet maskinen? Flere fakts trengs..
Hvorfor tok du ikke maskinen med deg? Hvis noen hadde satt en datamaskin i mitt nettverk på min båndbredde og lastet ned ting og tang, tror jeg kanskje jeg hadde beslaglagt den jeg også.
Hvordan kom de seg inn da?
De gikk inn døren :D
Som sagt var det vaktmester\administrator på hyblene som tok pcen.
Tastaturet ble herpet, så den må jeg kreve erstatning på.
Har vært i kontakt med politiet, "han" sa det var OK for de å ta pcen, men jeg kunne ikke ta pcen til naboen og levere den til politiet.
Jeg har vært forbannet siden skolen startet jeg ^^ Hvor jeg bor, er det ingen ting å gjøre i fritiden enn å se på tv3, og jeg hater reklame :hrm:
jeg vet dog ikke hvor seriøse svar som legges inn her, sjekket noen av dere "kontrakten"?
"Mistanke om ulovlig innhold"???
Det eneste som kan sees som direkte ulovlig innhold på en PC er vel barneporno.
Hadde du barneporno på PCen så fortjener du å råtne i buret, hvis ikke derimot så er det kun software uten lisens de kan ta deg for.
Klarer du å skrape fram kvitteringer/original-CD/originalboks eller lignende så har de ikke mulighet for å bevise noe som helst ulovlig.
Det er IKKE ulovlig å ha en cracka versjon, kun å bruke softwaren uten gyldig lisens. (Jeg har selv flere ganger måttet installere cracken for å få 100% lovlige produkter til å fungere på min software/hardware kombinasjon)
Maskinen hadde jeg egentlig tenkt å ta med meg, så den var pakket ned, men bilen til muttera døde, så jeg måtte ta bussen. Bruttern satt den opp for å overføre noe til sin Xbox. Ellers stod det ikke på noen programmer da den ble tatt.
Motivet var vel at den så mistenkelig ut.
Jeg bor på Dovre, skikkelig kjipt å pendle til Lillehammer for å snakke med politiet der.
Jeg har vel delt noen filer over DC++, slikt skjer, liker ikke å laste ned noe uten å laste opp noe ^^ det blir "umoralskt".
Barneporno har jeg ikke, jeg husker ikke helt om jeg delte noe over nettverket. Brodern har sikkert delt en mappe for å kunne overføre filer fra sin PC min.
Politiet har sjekket pcen til torsdag\fredag sa de, så jeg håper jeg kan bare hente den, har vært uten pc for lenge nå, så jeg har lett for å miste besinnelsen :-P
Endret av felzius
"Utleier har uten videre adgang til boligen for å foreta inspeksjoner, nødvendige reparasjoner og utbedringer. Så sant det er praktisk mulig, skal utleier varsle leier om dette." Dette er jo en møkkaregel :(
"§7.1 SOPP og HiL / HiG har rett til å søke tilgang til den enkeltes områder i anlegget med sikte på:
(1) å sikre anleggets funksjonalitet eller
(2) kontrollere at brukeren ikke krenker eller har krenket denne kontraktens bestemmelser. Det forutsettes at slik tilgang bare søkes når det er av stor betydning for driften eller høgskolens ansvar og kun ved særlig grunn til mistanke."
Er nesten 99% sikker på at det er ulovlig overvåking det er snakk om her.
"§9.5 Alvorlige overtredelser vil bli politianmeldt."
Så videt jeg ser resten av disse bestemmelsene står det ingenting om inndragelse av utstyr. Tar de noe som er ditt uten ditt samtykke så er det for tyveri å regne spør du meg. Disse SOPPENE har ingen politimyndighet eller rett til å ta loven i egne hender. Jeg hadde lett anmeldt de. :yes::yes::yes:
Vist de skulle gjort det riktig så måtte de fått politiet til å konfiskere ditt utstyr, noe politet sannsynligvis hadde gitt faen i for de har andre ting å tenke på...
Endret av D-Fender
Jeg er helt enig med alt som har blitt sagt i denne tråden, og hva som venner og kjente sier.
Fakta er jo selvfølgelig at jeg vil ha igjen pcen, den er jo helt ny, og inneholder komponenter til den andre pcen, da den har stått ubrukt i sommer.
Takker for alle svar, det blir nok tyverianmeldelse i helgen for meg ^^
Ja, du bør nok anmelde de for tyveri, det skal jo ligge ved en skriftlig varsko om at det skal være en inspeksjon, om de tar seg inn i leiligheten så skal det jo være pga sikkerhet / risiko og det kan neppe en pc som står trygt i en bod utgjøre. Hva med dine private dokumenter etc? Helt fremmede personer har nå hatt tilgang til privatlivet pga sopp, hadde jeg vært deg så hadde jeg saksøkt huden ut av de.
Jeg hadde blitt steik forbannet. Jeg hadde sagt at det var de som plasserte filene der. (mulig at det kan motbevises da).
Det er dato på når filene er lagt til der, så det holder ikke.
Det er mulig å endre på datoen. Med andre ord er ikke innholdet gyldig bevis da noen "andre" allerede har tuklet med den. Trådstarter kan lett nekte for at han/hun ikke visste at innholdet var ulovlig eller nekte noe kjennskap til det.
For meg høres ikke det ut som noe stort problem. Selfølgelig hadde jeg vært veldig forbannet hvis min datamaskin hadde vært tatt inn, men jeg tviler på at jeg hadde giddet å lage noen stor sak av dette. Hvis politiet har fått datamaskinen, og har hatt mistanke, har de kunnet ta en eksakt kopi av innholdet på datamaskinen din som er fullstendig gyldig som bevis i en rettsak. Men som sagt, tror jeg ikke dette er noe "big deal", og at du kan hente datamaskinen din.
Men en annen ting, er at SOPP er soppskaller som bare tar datamaskinen din. Det høres helt vilt ut, og jeg hadde vært mildt sagt forbannet! Lykke til, og håper du får datamaskinen din snart!
Neida, de tok datamaskinen grunnet ulovlig innhold.
Jeg må ha meg en advokat hvis jeg skal ha noe håp, men advokater er dyre.
Fri rettshjelp?
-felzius
Ganske spennende.
Står ikke noe i kontrakten om de har rett til å ta din maskin i hverken "normalreglementet for boliger" eller Reglement for bruk av datanettverk ved SOPPs studenthjem.".
Snarere står det at
§7.2 Driftsleders kontroller for å sikre stabil drift og hindre uautorisert tilgang til data, forutsettes å foregå innenfor de rammer avtale- og lovverk setter. Det føres dagbok over kontroller som kan oppfattes å være rettet mot enkeltpersoner, og rapport om slike kontroller sendes direktøren i SOPP og direktøren ved HiL/HiG
§8.1 Hvis bruken av terminalen eller annet av brukers datautstyr eller brukers tilknytning til datanettverket, på grunn av driftssikkerhet eller av andre hensyn, overvåkes av driftspersonalet, skal dette opplyses med merke på enheten eller på annen hensiktsmessig måte.
Med andre ord, hvis de vil finne ut om du gjør noe galt må de si ifra at de vil overvåle din bruk av nettverket.
Så jeg ville bedt dem om å fremlegge dagboken for å undersøke når kontrollen av ditt utstyr ble utført, og på hvilken måte de har forsøkt å informere deg om denne kontrollen. (De må ha overvåket din nett bruk for å kunne si at du har ulovlig innhold på maskinen din, da en vanlig kontroll med port sniffer (som forøvrig er et ulovlig verktøy) vil ikke kunne gi dem denne informasjonen)
Men du er i og for seg skyldig i
§5.2.1 Datanettverket må ikke benyttes til å spre informasjon som er beskyttet av opphavsrettigheter.
pga DC++...
Et annet poeng er at hvis du har hatt en server på maskinen din så har du brutt reglene.
§5.1.3 Det er forbudt å opprette noen form for servertjenester fra terminalen, heller ikke til personlig bruk.
Så jeg håper for din del at du ikke har satt opp en DC hub...
Men selv om du har brutt begge bestemmelsene, så har de fortsatt ikke rett til å hente din datamaskin (med mindre det står i Norges Lover, noe jeg tviler på), men
§9 Sanksjoner ved brudd på reglene.
§9.1.1 Brudd på reglene kan medføre sperring av tilgang og suspensjon fra bruk av SOPPs datanettverk i inntil 6 måneder.
§9.1.2 Gjentatte brudd på reglene medfører permanent sperring av tilgang.
§9.1.3 Alvorlige brudd kan medføre permanent sperring av tilgang og suspensjon fra nettet allerede ved første gangs brudd.
§9.2 I alvorlige tilfeller kan driftsansvarlig om nødvendig stenge hele datanettverket for en periode eventuelt permanent.
§9.3 I de tilfeller hvor ulovlig bruk av datanettverket fører til tap, ekstra kostnader eller på andre måter påfører SOPP, HiL, HiG eller tredjepart en utilbørlig byrde, stilles bruker rettslig og økonomisk til ansvar for dette.
§9.4 Forsøk på fysisk eller "digitalt" innbrudd på datanettverket eller medvirkning til at dette gjennomføres, medfører rettslig og økonomisk ansvar.
§9.6 Styret i SOPP er ankeinstans i saker som angår ansatte og studenter.
Ergo i følge disse reglene har de kun rett til å strupe nettilgangen din, og politanmelde deg. Men de kan ikke levere inn din pc som bevis, da de ikke har satt opp noen form for provisjoner i reglementet for det.
Håper dette hjelper deg litt.
Når det gjelder å få igjen datamaskinen skulle ikke det være noe annet enn å kontakte politiet å be om å få igjen maskinen, da de nå skulle ha hatt mer enn nok tid til å sikre seg beviser fra den. Skulle ikke behøve en advokat for det.
Og hvis politiet går til sak mot deg, så har du krav på en advokat.
