Internett kutter ut! arg
Du burde kanskje forklare problemet ditt litt bedre utover "internett kutter ut" om du forventer å få noen gode svar. :)
Men; du kan f.eks. teste å kjøre en kontinuerlig ping til en stabil server, for så se om du pinger ut til tider (RUN > CMD > ping ntp.uio.no -t [enter])
Dette kan du, om du har en router, ofte også gjøre derfra. Her kan du da sjekke om problemet befinner seg på lokalnettet ditt. Om alt ser normalt ut der er det nok datamaskinen din, og du kan ta en runde med oppdatering av drivere til nettverkskort osv.
Det greieste er dog å bare prøve fra en annen maskin (laptopen til en kompis f.eks.) - om ting går greit der er det maskinen din det er noe rask med.
Endret av transistorbass
