galaxee Skrevet 8. september 2004 Del Skrevet 8. september 2004 etter det gamle nvidia geforce2 mx 64MB kortet gikk til hel**** måtte eg kjøpe nytt! da ble det billigeste alternativ: Gainward GeForce FX5200 128MB DDR AGP, "PRO/660TV-DVI",Tv-Out, Retail på tilbud til 455kr! spiller cs:source og kortet var dårligt (som forventet) nå har eg klokka litt på kortet med Expertool. og spilla fungerer greit memory clock setting : 410mhz (orginalt 260mhz) core clock setting : 284mhz (orginalt 250mhz) dette er 3d clock det var ikke vifte på kortet, men har skrudd fast en "Cpu-vifte" på kjøleribba på skjerm-kortet! dette bør vel holde slik at ikke kortet blir ødelagt? problem: når eg skal spille som cs og skal kjøpe våpen ,så kommer det opp buymenu i 3d! da fryser bilde 2 sek så blir skjermen helt svart noen sekunder så kommer bilde opp igjen samme skjer når eg tar update på serverliste det skjer ikke når eg spiller! men med en gang noe annet 3d kommer opp som eksempel console er det overklokkinga som bugger? 2D Clock er også på (litt høyere mhz i 2D en 3D) 3Dmark03 kjører fint uten at det bugger Kva er 2D? Lenke til kommentar
abcosv Skrevet 8. september 2004 Del Skrevet 8. september 2004 CS: Source er såvidt jeg vet fremdeles under Beta-testing, som jo kan gi en god grunn til hvorfor det bugger som det gjør hos deg. Prøv andre spill. Merker du lignende der? Lenke til kommentar
galaxee Skrevet 8. september 2004 Forfatter Del Skrevet 8. september 2004 det samme skjer i cs 1.6 har testet et musikk program som heter dane ejay 4 ! da skjer det samme! hoved-kortet er nytt også! når eg hadde karbinettet sammen, så restartet pcen seg av og til under spilling! nå har eg tatt av døra og sett pcen ved ei terassedør slik at den får masse kald luft! da sluttet pcen å restarte seg under spilling Lenke til kommentar
The Stig Skrevet 8. september 2004 Del Skrevet 8. september 2004 Hmm, et FX5200 er vel det minst egnede kortet til spill og overklokking som du for kjøpt i dag. Men det er altså slik at du ikke får problemer uten overklokk på? I så fall anbefaler jeg og klokke ned for og se om feilen blir borte da. Lenke til kommentar
