Win2ksrv og mapping
du trenger bare å opprett en .bat fil som inneholder skriptet ditt. bruke søkefunksjonen i windows 2000 adv.server. Veldig grei!
når du har laget skriptet, så må du huske å legge til at ønskede brukere skal ha skriptet (dette setter du i profilen til en user)
eks på et skript: login.bat
net use n: serverhome
net use p: serverprogrammer
husk å "share" disse mappene på serveren først!
En enkel måte å gjøre dette på, er å gå inn
i utforsker i W2K (klient), gå på verktøy og velg "Koble til nettverksstasjon".
Da kan du angi stasjonsbokstaven, browse deg igjennom nettverket etter delte disker (både i Active Directory og i vanlige domener), og velge den mappen du vil legge opp som nettverksdisk.
Deretter er det bare å krysse av for "Koble til på nytt ved pålogging", slik at du alltid har tilgang til disse mappene direkte.
Fordelen med denne metoden er at det er enkelt og kjapt å gjøre, men om du skal konfigurere flere klienter og brukere er det lettere å bruke ett .bat-script som forklart over.
Arcade
Tror jeg går for den løsning... jeg liker best å ordne ting uten 3. parts verktøy hvis det er mulig..
Tusen takk for alle svar!
Et spørsmål til:
Går det ann å bruke group policy tli å eventuelt til denne login.bat fila.. (har prøvd å få det til men det er et eller annet som ikke stemmer..)
Kjører forøvrig Xp klienter mot servern
