Tale på web, utan php, java, cgi, etc
Eg søkte etter detta, og fann ingen gode postar om temaet (kanskje eg er dårleg på forum-søk?). Så difor sleng eg inn dette spørsmålet:
Korleis kan eg (og andre) legga tale til web, utan bruk av php, cgi, java, etc?
Sjekk den her heimesida, f.eks.: http://www.askdatabase.com/ASK/seven_strategies.php
Den løyser tale-biten på din fin måte. Ein einskild knapp under bilete som stoppar og startar talen. Dette er rett nok ei .php-side, noko eg ikkje tek mål av meg å meistra.
PS! Start/spel av bår skje der og då - ikkje med spørsmål om fila skal lagrast, opnast, osb...
Den "tale" funksjonen på den siden er laget i Flash.
Nei, dette stemmer nok ikke.
Talefunksjonen på den siden der kommer fra et selskap som tilbyr å lage dette for deg http://instantaudio.com/
Hvis du hadde skjekket kilde koden ville du raskt ha finnet ut at talen er linket til en ekstern webside.
Jeg anbefaler deg også å bruke Flash til å lage tale på websider.
Lagde en musikkavspiller som sikkert kan brukes til akkurat dette.
Den trenger bare å redigeres litt: Musikkavspiller
Reg. Flashkit.com - her finner du sikkert også en del musikkavspillere og lignenede som du kan bruke.
Endret av Waldmeister
ok...
eg skumma tråden om Musikkavspiller og fann denne:
http://forum.hardware.no/index.php?showtop...dpost&p=2596384
No har eg aldri satt inn flash-komponent i web før, men det er kanskje enkelt?
Legger eg kanskje flash og lydfil (f.eks. .mp3) ved sida av .html-fila og setter inn litt html-kode?
PS! Tilbake og neste er unødvendig. Play/Pause (og kanskje Stopp) holder i bøtter og spann!
