Jeg har datatrøbbel
Tammaz
Hei
Er litt usikker på i hvilken kategori jeg skal legge denne i.
Problemet er som følger: Får ingen kontakt fra datamaskinen til monitoren. Jeg har nettop fått meg en ny cpu (XP-M 2400) som jeg monterte i dag. Jeg kan høre harddiskene starte opp så det kan vel kasnkje utelukke cpu'en. Jeg har prøvd to forskjellige skjermkort, men problemet er fortsatt der. Er det noen som har en guide over de forskjellige oppstarts lydene? Dette er det jeg har:
NF7-s
xp-m 2400
9700 pro
ocz 3500
vapochill xe
takker for alle svar
Endret av Tammaz
Skjedde det akkurat da du byttet cpu? og skjer det samme med den gamle cpu'en?
hvis cpu'en er defekt, så har de fleste hovedkort voice som sier det hvis du plugger til headset eller anlegg ( så vidt jeg kjenner til ).
I mitt tilfelle så hadde jeg satt inn nytt hovedkort og ny ram. Etter tips fra venner kom jeg frem til at de 2 mulige feilene var agp porten ( skjermkort ) eller ramslottene (brikka).. Det viste seg jo til slutt at agp porten var kaputt.
Abit NF7 BEEP CODES:
One long beep then machine shuts down - faulty, improperly installed or missing CPU
1 short(Beep) System booting is normally
2 short(Beep) CMOS setting error
1 long - 1 short(Beep) DRAM ERROR
1 long - 2 short(Beep) Display card or monitor connected error
1 long - 3 short(Beep) Keyboard Error
1 long - 9 short(Beep) ROM Error
Long(Beep) continuous DRAM isn't inserted correctly
Short(Beep) continuous POWER supply has a problem
A two-tone siren, generally caused by overheating or out of specification voltages
Four beeps then machine shuts down. This is because this version of the BIOS will shut down your machine if no fan tachometer signal is detected on the fan header. Make sure you attach a fan to the FAN1 or FAN4 header or clear CMOS to reset to default (no checking).
Det som er så rart er at alle oppstartslydene høres helt normale ut. Men det er bare det at det ikke kommer noen signaler til monitoren. Har også prøvd forsjellige monitorer men det samme problemet er der fortsatt. Takker for alle svar. Hvis det er noen som har flere forslag så bare kom med de.
Den trenger ikke være defekt. Kan være så enkelt at BIOS ikke støtter CPU modellen og dermed må han bytte til den gamle, flashe bios med en nyere versjon og sette i den nye igjen. For jeg hadde akkurat det samme problemet og fant ut BIOS ikke støttet Thorton kjernen. Men i en bios oppdatering var det støtte for den kjernen. brukte gammel cpu, flashet og tok i den nye og maskinen bootet. Cpu'en var xp2400 og den har thorton kjerne.
Lyset går på HK og hardiskene spinner, men skjermkortet reagerer ikke. Samme symptomene jeg hadde. Jeg prøvde 3 skjermkort. Jeg stemmer for BIOS flashing.
Gå her og les på BIOS verjson 17. Den har støtte for thorton kjernen. Last først ned flashtool og se hva den sier om hvilken bios versjon du har på HK. Er den høyere versjon av 17, så ikke gjør noe flashing.
http://www.abit-usa.com/downloads/bios/bio...ories=1&model=6
Først av alt. Bytt til den gamle cpu'en og se om skjermen reagerer. Hvis den gjør det, gjør det over.
Endret av Shiva
jeg hadde samme problemet..
jeg sendte hovedkortet inn til "reprasjon" 2 uker senere fikk jeg det tilbake i posten fra a-open.. da fortalte de på mail at "biosen var røket" :hmm:
Er det mulig å fysisk ødelegge en bios? Mener fysisk med å svi noe grunnet overklokking? Kanskje voltmodding av HK. Eneste feilene jeg vet om er at:
1. gammel versjon ikke støtter ny hardware og må flashes,
2. låst bios via feil settinger.
3. feilflashing og korrupt bios
De tok sikkert betalt for å flashe din eller byttet hele chippet selv om det ikke var ødelagt. 1 og 2 lar seg fikse.
Aopen er mer tungvint med at en må gjøre det i DOS. Abit har one click flashtool. Finner automatisk nyeste bios til NF7-S.
Gjest
