ostenxx Skrevet 7. september 2004 Del Skrevet 7. september 2004 Noen som vet om kreatin har noen effekt når man driver styrketrening? Har bare hørt at man får vassholdige muskler av det, som detter sammen når man har et par ukers opphold i treningen. Noen formening? Lenke til kommentar
Peterman Skrevet 8. september 2004 Del Skrevet 8. september 2004 Kreatin gir økt styrke/uteholdenhet samtidig som det binder vann til musklene. Personlig legger jeg på meg 2-4kg i løpet av 3-4 uker ved bruk av kreatin. Musklene virker hardere og jeg føler mer pump under treningen. Lenke til kommentar
Staalkontroll Skrevet 9. september 2004 Del Skrevet 9. september 2004 En går ganske fort opp i kilo som peterman sier, jeg gikk vell opp litt over 3 kg på 1 mnd... Etter det stoppet jeg, ble slapp å dårlig, legen mente det hadde med kreatinen å gjøre? ikke vet jeg.... Lenke til kommentar
LarsP Skrevet 11. september 2004 Del Skrevet 11. september 2004 Noen som vet om kreatin har noen effekt når man driver styrketrening? Poenget med kreatin er vel at det "åpner" noen ekstra energireserver i kroppen slik at du kan få større ytelse under trening. Lenke til kommentar
Dr.X Skrevet 12. september 2004 Del Skrevet 12. september 2004 (endret) En går ganske fort opp i kilo som peterman sier, jeg gikk vell opp litt over 3 kg på 1 mnd...Etter det stoppet jeg, ble slapp å dårlig, legen mente det hadde med kreatinen å gjøre? ikke vet jeg.... Kreatin kan være farlig/dødelig i veldig store doser (altså ingenting å frykte for oss vanlige:P) Er man slapp/har hodepine og/eller kvalme ved eller etter bruk av kreatin er det pga manglende inntak av vann.. Går man på kreatin bør man innta ca 3liter vann per dag.. Fordeler med kreatin: Binder vann i musklene, mao: Øker utholdenheten. Man kan altså løfte tyngre vekter, altså vil man legge på seg mere muskler Bedre pump ved trening Gir energi til hjernen [ http://no.news.yahoo.com/030813/74/16odq.html ] Et "hardere" utseende, musklene blir noe større Vektøkning på ~3Kg, ønskelig for noen Ulemper: Man burde holde alkoholinntaket på et minimum, fordi alkohol er vanndrivende, virker altså helt motsatt som kreatin.Kreatin har vært diskutert som doping og mange vil forby det og evtl sette det på dopinglista, men jeg tror ikke dette vil skje.. Ren kjemisk fakta om kreatin for spesielt interesserte: http://home.hisf.no/svenjo/undervis/idrett/kreatin.htm Annen info om kreatin: [Tatt rett fra iform.no's artikkel] Kreatin er et legalt tilskuddspreparat som man får kjøpt på helsekostforetninger, treningslokaler og enkelte apotek. På kjemisk nivå fungerer kreatin slik: Kroppens energiomsetning er basert rundt et molekyl kalt ATP. Ved å fjerne fosfatgruppen fra ATP og danne ADP, frigjøres energi som muskelcellen kan nyttegjøre seg av. Dersom (teoretisk) muskelen går tom for ATP kan den ikke lengre fungere. Kroppen har en egen mekanisme for å gjenskape ATP fra ADP, og det er her kreatinet kommer inn ved at kreatin fosfat donerer sin fosfatgruppe til ADP molekylet, og skaper ATP molekyler. Dette betyr igjen at man ved å innta kreatin har tilgang på mer energi til bruk for muskelcellene. Så hva skjer når man tar kreatin? Kroppen svarer med å bli noe sterkere, både styrkemessig og kondisjonsmessig. Muskelcellene tar inn mer vann, og blir følgelig sterkere. Man går opp ca. 2-3 kilo som et resultat av dette, og det sies at proteinsyntesen også blir positivt influert av denne prosessen. Kreatin bør inntas i pulverform, og blandes ut i væske (ikke sitrusfrukt for de bryter ned creatine monohydrate til creatinine). Væsken bør ikke være for kald da dette akselerer den naturlige nedbrytningen av kreatin. Kreatin er best absorbert etter en treningsøkt da kroppen da er mest insulin sensitiv, og det er insulin molekylet som tar kreatinet inn i blodstrømmen og til muskelcellene. Ang inntak av kreatin: [Tatt fra PF.no] For best effekt av Proteinfabrikkens Kreatin, anbefaler vi en oppladingsperiode på 5 dager. Innta 1g Kreatin pr 10 kilo mager kroppsvekt 3-4 ganger daglig i 5 dager, etter denne oppladings perioden bør det inntas 1 g Kreatin pr 10 kg kroppsvekt 1-2 ganger daglig daglig. På treningsdager er anbefalt inntaks tid , 30 min før og rett etter trening sammen med karbohydrater. På treningsfrie dager anbefaler vi å innta 1 g kreatin pr 10 kg mager kroppsvekt 2 ganger daglig med 6 timers intervall. Håper dette hjelper noen på vei, jeg har ingenting negativt å si om kreatin. Endret 12. september 2004 av Dr.X Lenke til kommentar
monzilla Skrevet 21. september 2004 Del Skrevet 21. september 2004 Et triks når det gjelder kreatin er å fylle opp 2 stk 1,5 liters flasker med vann hver morgen. Før man legger seg om kvelden skal begge disse være drukket opp. Kreatin er vel ulovlig i Frankrike og Italia hører jeg rykter om. Har selv gått på kreatin og har en del kamerater som også har gått på det/går på det. Kommer ikke på noen særlige bivirkninger. Så lenge man får nok væske i seg skal det gå greit. Lenke til kommentar
MacManus Skrevet 5. oktober 2004 Del Skrevet 5. oktober 2004 Kreatin har ofte en bivirkning som gjør at du må på do hele tiden, funker som et lite dritemiddel . Og ikke ta det før du legger deg, da får du ikke sove på flere timer. Blir helt hyper av det, du må jo nesten blande det med vann for å ikke brekke deg når du inntar det. Og etter du har tatt kreatin får du vanligvis vondt i magen (dritemiddelet). Så skal du noe, ikke ta kreatin først. bruk det når du ikke har planer så er du sikker på at du har en do i nærheten Lenke til kommentar
Dr.X Skrevet 5. oktober 2004 Del Skrevet 5. oktober 2004 (endret) Kreatin har ofte en bivirkning som gjør at du må på do hele tiden, funker som et lite dritemiddel . Og ikke ta det før du legger deg, da får du ikke sove på flere timer. Blir helt hyper av det, du må jo nesten blande det med vann for å ikke brekke deg når du inntar det. Og etter du har tatt kreatin får du vanligvis vondt i magen (dritemiddelet). Så skal du noe, ikke ta kreatin først. bruk det når du ikke har planer så er du sikker på at du har en do i nærheten Da er du en person som ikke burde bruke kreatin.. Kreatin skal ikke ha noen merkbare bivirkninger vanligvis.. Dessuten smaker det ingenting og får en heller ikke til å måtte på do, vanligvis. Det med at du ikke får sove pga kreatin er fordi kreatin gir energi til hjernen, som jeg beskrev litt i den litt lengre posten over. Endret 5. oktober 2004 av Dr.X Lenke til kommentar
MacManus Skrevet 5. oktober 2004 Del Skrevet 5. oktober 2004 Hehe, jeg personlig bruker ikke kreatin, men kjenner en som gjør det og han må allti på do etter han har tatt det. Og han har vært så lur å tatt det rett før han la seg og fikk ikke sove. Beklager at jeg kanskje gjentok noen ting men orket rett og slett ikke å lese alt du skrev, det var for mye. No offense. Lenke til kommentar
balrog52 Skrevet 17. november 2004 Del Skrevet 17. november 2004 hm..hvis man drikker i helgen etter 3 dager med trening og effektivt vanninntak, hvor mye av vannet forsvinner da fra musklene ? blir det helt unyttig eller sinker det prosessen bare litt ? Lenke til kommentar
Dr.X Skrevet 17. november 2004 Del Skrevet 17. november 2004 Spørs selvfølgelig på hvor mye du drikker, men det gir ingen veldig store utslag i det lange løp. Lenke til kommentar
lperik Skrevet 18. november 2004 Del Skrevet 18. november 2004 Stemmer at man kan få en litt hyppigere "dorytme" av kreatin. Sammen med ripped fuel øker den rytmen betraktelig, selv går jeg gjerne på do 3ganger om dagen. Pisse gjør jeg minst en gang i timen Derfor er det veldig viktig å drikke nok vann. Alkohol er det bare å glemme om man skal trene særiøst og få skikkelige resultater! Lenke til kommentar
T.F.T Skrevet 19. november 2004 Del Skrevet 19. november 2004 [*]Vektøkning på ~3Kg, ønskelig for noen Økning av fett eller muskler ? Lenke til kommentar
lperik Skrevet 20. november 2004 Del Skrevet 20. november 2004 Økning av fett eller muskler ? Muskler. Hadde kreatin økt fettprosenten hadde det ikke vært mye vits i å ta det Lenke til kommentar
Ongabonga Skrevet 20. november 2004 Del Skrevet 20. november 2004 Kreatin har vært diskutert som doping og mange vil forby det og evtl sette det på dopinglista, men jeg tror ikke dette vil skje.. Det er bloddoping, er det ikke? Det har jeg hørt. Lenke til kommentar
Peterman Skrevet 20. november 2004 Del Skrevet 20. november 2004 Kreatin har vært diskutert som doping og mange vil forby det og evtl sette det på dopinglista, men jeg tror ikke dette vil skje.. Det er bloddoping, er det ikke? Det har jeg hørt. Vet du i det hele tatt hva bloddoping er? Lenke til kommentar
Ongabonga Skrevet 20. november 2004 Del Skrevet 20. november 2004 (endret) Kreatin har vært diskutert som doping og mange vil forby det og evtl sette det på dopinglista, men jeg tror ikke dette vil skje.. Det er bloddoping, er det ikke? Det har jeg hørt. Vet du i det hele tatt hva bloddoping er? Tenkte helt feil jeg nå Nei det er ikke bloddoping jeg mente, men doping... Edit: og ja, jeg veit hva bloddoping er. Endret 20. november 2004 av Ongabonga Lenke til kommentar
Peterman Skrevet 20. november 2004 Del Skrevet 20. november 2004 Uansett, kreatin er ikke doping. Lenke til kommentar
Dragon Hunter Skrevet 20. november 2004 Del Skrevet 20. november 2004 Kreatin har vært diskutert som doping og mange vil forby det og evtl sette det på dopinglista, men jeg tror ikke dette vil skje.. Det er bloddoping, er det ikke? Det har jeg hørt. Vet du i det hele tatt hva bloddoping er? Tenkte helt feil jeg nå Nei det er ikke bloddoping jeg mente, men doping... Edit: og ja, jeg veit hva bloddoping er. Det finnes kreatin i vanlig mat også. Kreatin i seg selv er (nesten) helt uten bivirkninger, og er såpass "stuerent" at selv Kjell Magne Bondesvik kan bruke det. Lenke til kommentar
j0 Ø. Skrevet 20. november 2004 Del Skrevet 20. november 2004 Økning av fett eller muskler ? Muskler. Hadde kreatin økt fettprosenten hadde det ikke vært mye vits i å ta det Nei... Kreatin fører til at det trekkes mer vann inn i musklene, og den vektøkningen man merker er pga økt vann i musklene.... Lenke til kommentar
