Varm Støyende maskin
noClue
Denne maskinen:
1-STØYER mye
2-er VARM
Hva kan jeg gjøre for å bedre kjølingen,derav få ned støyen.?
Chieftec BX Tower
360w psu
MSI 865PE NEO2-PFISR Hovedkort S478/800
Pentium 4 3.0 GHz Boxed PC800
TwinMOS PC3200 DDR-DIMM 2x512MB Dual Pack
Raptor 36,4 GB
Caviar 250GB S-ATA
CreativeRadeon 9800 PRO 256MB DDR
Er det CPU som er varm , eller ?
Vannkjøling er altid et alternativ. Stille og kjøler bra, men det koster..
Men sånn er det med data: du får det du betaler for!
litt for avansert for meg med vannkjøling.
har ca 50 grader på begge hd,vifta på grafikk kortet bråker masse ,går antakelig på fullt :hrm:
og msi corecell piper rett som det er....cpu ca 41-45
forlsag til kjøling av kabinettet kanskje?
De to harddiskene dine lager MYE lyd.
Men cpu vifta kan du bytte i en Zalmann CNPS7000ACU
Den er meget stillegående og kjøler bra.
Hvis du skal bytte kjøler på skjermkortet er denne meget braArtic Cooler
Den kjøler meget godt og er ganske stillegående,du kan bytte mellom high/low på vifta. Ganske enkelt å bytte også.
Sett også inn en vifte eller 2 i kabinettet ditt for å få litt gjennomtrekk, så blir det bra. Finn noen som ligger på ca 20dba, så bråker de ikke så mye. Og papts-vifter går for å være meget bra.
Endret av AvIOn
takker for tips,skal prøve Zalman & Artic cooler, å papst vifter ja.
ser det finnes forkjellige bokser man kan sette hd i,noe brukbart der? spes raptoren gjør mye av seg . Endret av noClue
