Problemer med lan(2stk) trenger hjelp fort!
Når jeg kobler sammen pcene finner de hverandre helt fint. (2stk krysset kabel) han klarer å hente filer ifra meg men jeg klarer ikke å hente filer fra han. Det kommer bare opp men boks der det står tast inn passord. hvilket passord da? hvor finner jeg det? kan noen hjelpe meg?
Kan han få internett gjennom meg? hvordan?
Endret av Kissa4ever
Høres ut som at han har ikke aktivert guest kontoen sin, og har passord på sin egen konto, derfor du får spørsmål om passord. Få han til å skrive det inn, evt aktiver guest brukeren, eller lag din egen konto hos han.
Edit: Du kan også få han til å laste opp det du skal ha av han om dere ikek får til noe annet.
Endret av agony
Fildelingsproblematikken er besvart over.
Hvis du vil dele ut nett til kompisen din via din maskin avhenger metodikken av hvordan du er koblet til nett.
Hvis du har en ADSL kobling fra en leverandør som bruker PPPoE (passord og brukernavn over nettverkskabel, f.eks. Telenor), så er det veldig enkelt. Det du da må gjøre er å koble begge PCene inn i en hub eller switch, høyreklikke på oppkoblingen til Telenor ADSL og velge at den skal være delt, for så å sette opp maskina til kompisen din til å bruke DHCP. (Dette gjøres under TCP/IP innstillingene i nettverkstilkoblinger.)
Samme metodikk bruker du for f.eks. ISDN- eller modem- oppkoblinger.
Med NextGenTel eller andre som leverer routerbaserte løsninger må du enten bruke en switch eller ha to nettkort i den PCen som skal dele ut tilgangen. (Ett til internett, ett til den andre PCen.)
Bare post hva du har og hvordan du er oppkoblet så skal jeg lage en steg for steg hvis du trenger det.
-KJ
