Pc'en gir ikke skjermbilde!
lindqvizt
Har akkurat kjøpt en ny data, med et
MSI KT6V-LSR Hovedkort, og installert alt som må til for at dataen skal virke, men når jeg setter den på kommer det ikke noe bilde på skjermen! Jeg har prøvd med flere skjermkort (som jeg vet at fungerer) men ingenting skjer.
Hva kan være feil? Feil på hovedkortet? Er det noe jeg kan ha gjort feil?
Vil gjerne ha pcen til å virke så fort som mulig! :roll:
Prosessor:
AMD Athlon XP2600+ 1.917 GHz Socket A 333MHz, 512KB Barton, BOXED
Endret av lindqvizt
Trykk F8 i oppstarten og velg VGA-modus..... ;)
eh, hvordan skal han gjøre det uten skjermbilde?
Det kommer bilde (i sikkerthetsmodus) hvis problemet ligger der ;)
det kommer ikke noe bilde i det hele tatt når jeg trykker på power-knappen!
hva mener du at jeg skal gjøre?
OK ! så du har ikke OS på disken ennå ?
Har du resatt biosen ?
Endret av jarmo
hovedkortet kan være defekt selv om du ikke har så mye som tatt på det en gang, det kan være uendelig mulige løsninger, kommer det noen piip fra pc'en når du starter? Sjekk isåfall manualen til HK for beep-codes.. Kjører vifter og alt sånnt ellers?
CPU-vifta snurrer og går, og harddisken starter (hører at det skjer noe)
Ingen pip fra pcen..
Jarmo: alle delene i pc'en er helt nye, så disken er helt "ren". Har ikke gjort noe annet enn å skru den sammen foreløpig.
Endret av lindqvizt
prøv å reset bios ja.. Dette er litt forskjellig fra HK til HK, men ta ut batteriet, vent et par sekunder og sett det inn igjen, hvis det fortsatt ikke funker må du kanskje vurdere at noe er galt på hardware nivå, da kan du jo kanskje ta ut alt og sette det inn i igjen, fungerte også for meg en gang :) hehe
Ser at du har msi hovedkort, tror grunnen til ikke noe beep ligger der, msi har nemelig en braket som det er fire dioder på (føger sikkert ikke med på alle hk)
de lyser rødt og grønt (forskjelige mønstere etter hva som skjer) under oppstart og bare gønt når os starter. (på min er det også to usb porter)
Hvis det føger med så kunne det kansje vert en ide og sette denne på?
