paalhb Skrevet 7. september 2004 Del Skrevet 7. september 2004 Hei. sliter litt med hastigheten mellom pc'ne koblet til mitt trådløse nettverk. Har følgende oppsett: 3pc'r med 54Mbps kort 1 Asus Wl-300g Wlan satt opp som AccessPoint 1 Netopia ruter fra nextgentel ruteren fra NGt er koblet med kabel inn i Ap. Problemet er som følger, når jeg skal overføre filer fra en av maskinene til en annen så går det utrolig tregt. Finner maskinene under mine nettverkssteder og arbeidsgruppen der, og når jeg da prøver å øverføre en fil på 600mb så begynner den riktignok å överføre, men gir et tidsaspekt på 50-80min, noen ganger lenger enn det også. Det skal vel ikke være sånn?? Når jeg laster ned fra internett så får jeg den hastigheten jeg har mulighet til gjennom mitt abonnemang. Lenke til kommentar
faust_ Skrevet 7. september 2004 Del Skrevet 7. september 2004 Sjekk verktøyene som følger med de tre maskinene på trådløsnettet. Hvor god er signalstyrke, signalkvalitet og antatt overføringshastighet? 54mbit trådløs betyr at man kan få opptil 54 mbit under optimale sendeforhold. Ting som vegger, elektriske apparater og faktisk mennesker senker sendekvaliteten om de befinner seg mellom deg og trådløsstasjonen. Fysiske hindringer og elektromagnetiske felt. Så, sjekk om du har gode sendeforhold. Det kan være svaret. Om sendeforholdene er gode og du fortsatt har crap hastighet, da har du et problem Lenke til kommentar
paalhb Skrevet 7. september 2004 Forfatter Del Skrevet 7. september 2004 hastigheten ligger mellom 48-54 så den burde ikke være problemet Lenke til kommentar
Ggg Skrevet 7. september 2004 Del Skrevet 7. september 2004 Husk og at wlan fungerer som ein hub der pc'ane deler båndbredden. Når du kopierer mellom pc'ane er det 2 pc'ar som brukar båndbredde. Når det i tillegg er større overhead på wlan enn vanlige nettverk (Collision Avoidance vs Collision Detection) vil det gå ennå mykje seinare. Aller sist er det verdt å merka seg at hastigheten på 54 Mbit er teoretisk. Effektiv skal du vera glad om du har halvparten. Lenke til kommentar
paalhb Skrevet 7. september 2004 Forfatter Del Skrevet 7. september 2004 men 40-60min. på en fil på omtrent 600megabyte, det er vel litt mye er det ikke? Lenke til kommentar
faust_ Skrevet 7. september 2004 Del Skrevet 7. september 2004 Husk og at wlan fungerer som ein hub der pc'ane deler båndbredden. Når du kopierer mellom pc'ane er det 2 pc'ar som brukar båndbredde. Dette ville vært et problem om det var to sett med maskiner der de første to sender til de neste to. Da ville man hatt 2x25mbit streams. Her er det snakk om en stream, fra maskin A til maskin B. Man bør med andre ord få full utnyttelse av nettverket. Det du sier om overhead er derimot et interessant punkt. Streamen man får skal være på 54 mbit under optimale forhold, men det er jo bare en viss andel av dette som er overføringstraffikk. En god del er kontrolltraffikk og drift. 40-60 minutter høres ut som 2-3 mbit, uten at jeg har gjort utregninger. Du kan trygt konkludere med at noe er muffens her. Om hele trådløsnettet ditt ligger på den farten er det heller ikke rart du ikke har merket noe på internett-traffikk. Den ligger jo på under dette, ikke sant? Lenke til kommentar
Ggg Skrevet 7. september 2004 Del Skrevet 7. september 2004 Husk og at wlan fungerer som ein hub der pc'ane deler båndbredden. Når du kopierer mellom pc'ane er det 2 pc'ar som brukar båndbredde. Dette ville vært et problem om det var to sett med maskiner der de første to sender til de neste to. Da ville man hatt 2x25mbit streams. Her er det snakk om en stream, fra maskin A til maskin B. Man bør med andre ord få full utnyttelse av nettverket. Nå er det vel snakk om trafikk gjennom ap og ap må derfor forholda seg til 2 pc'ar. Det går ingen direkte straum frå A til B, men ein straum frå pc A til ap og så vidare frå ap til pc B. Med direktelink mellom pc'ane (ad-hoch) vil det vera ein straum. Eg er ikkje 100% sikker på dette, kan henda du har rett. Eg har opplevd tilfelle der mi tolking har forklart liknande problem med hastighet, men det kan ha vore andre ting. Lenke til kommentar
paalhb Skrevet 7. september 2004 Forfatter Del Skrevet 7. september 2004 men så lenge maskinene finner hverandre under "arbeidsgruppen" , burde vel hvertfall oppsettet være iorden? Lenke til kommentar
faust_ Skrevet 7. september 2004 Del Skrevet 7. september 2004 Jauda, om du får kontakt er oppsettet sikkert kurant nok, iallefall fysisk. Du kan, om du har know-how, sjekke innstillingene i trådløsrouteren og på kortene. Kanhende den er satt til lavere hastighet, selv om den jo skal stå på auto som standard. Lenke til kommentar
