Goebbels Skrevet 7. mai 2002 Del Skrevet 7. mai 2002 Heisann.. når jeg starter opp maskina, og den driver og teller opp ram og slikt. kommer det opp en feilmelding: "Primary IDE channel no 80 conductor cable installed" . oppstarten fortsetter som normalt og alt annet fungerer. noen som vet hva dette er?? MVH Lenke til kommentar
tom^ Skrevet 7. mai 2002 Del Skrevet 7. mai 2002 Hei Du bruker nok mest sannsynlig en IDE kabel som er bergnet for ATA33 komponenter. (40(?) ledere) Bytt til en for ATA100 komponenter. (80(?) ledere) Mvh Tom Erik Hattrem Lenke til kommentar
Goebbels Skrevet 7. mai 2002 Forfatter Del Skrevet 7. mai 2002 Ok. for problemet kom etter at jeg puttet inn en ATA100 HD. så da er det bare å bytte kabel da :smile: Takk. Lenke til kommentar
Goebbels Skrevet 7. mai 2002 Forfatter Del Skrevet 7. mai 2002 Men kan jeg sette inn en slik kabel på et "gammelt" celeron 800, hovedkort (kusker ikke fabrikat), uten problemer?? og har dette i tilfelle noen innvirkning på de som er ATA33 komponenter?? MVH Lenke til kommentar
DeejPhant Skrevet 7. mai 2002 Del Skrevet 7. mai 2002 Quote: On 2002-05-07 17:10, Goebbels skrev:Men kan jeg sette inn en slik kabel på et "gammelt" celeron 800, hovedkort (kusker ikke fabrikat), uten problemer?? og har dette i tilfelle noen innvirkning på de som er ATA33 komponenter??MVH De fleste hovedkort som støtter Celeron 800 har også støtte for ATA100 så det skulle nok gå greit... Du kan ikke ødelegge noe såfremt du ikke bøyer pinsene på ide kontakten... (Det skal litt til) Du kan fint bruke ATA100 ledning på ATA33 utstyr og harddisker.. jeg bruker ATA100 på cd og dvd spiller uten problem.. Lenke til kommentar
Goebbels Skrevet 14. mai 2002 Forfatter Del Skrevet 14. mai 2002 OK. har byttet begge IDE-kablene til ATA100. men nå får jeg feilmelding for både primary og secondary når jeg starter opp.... irriterende. Lenke til kommentar
SirHartge Skrevet 14. mai 2002 Del Skrevet 14. mai 2002 DEtte virker rart. Er det samme feilmeldingen? Er kablene nye? Lenke til kommentar
Goebbels Skrevet 14. mai 2002 Forfatter Del Skrevet 14. mai 2002 Jepp.. samme feilmelding! Kablene kjøpte jeg i forrige uke, så de skal være nye (hvis ikke sjappa har lurt meg) :smile: Lenke til kommentar
John_^ Skrevet 14. mai 2002 Del Skrevet 14. mai 2002 Det sto iallfall tilkoblings annvisninger på min kabel (IDE-controller, Master, Slave). Har du koblet til i den rekkefølgen det eventuelt står? Vet ikke om dette skal ha noe å si, men du kan i alle fall prøve. Lenke til kommentar
Goebbels Skrevet 14. mai 2002 Forfatter Del Skrevet 14. mai 2002 De er runde, formet som en Y.. så rett ende står ihvertfall i HK. og de to andre er det vel litt ymse hvordan man setter opp tror jeg.?? men jumperne står ihvertfall rett i forhold til hvor de står på kabelen.. Lenke til kommentar
John_^ Skrevet 15. mai 2002 Del Skrevet 15. mai 2002 Quote: Goebbels skrev (2002-05-14 20:11):De er runde, formet som en Y.. så rett ende står ihvertfall i HK. og de to andre er det vel litt ymse hvordan man setter opp tror jeg.?? men jumperne står ihvertfall rett i forhold til hvor de står på kabelen.. Kanskje jeg misforsto det du skrev, men hvis du strekker ut kabelen slik at du har de 3 kontaktene etter hverandre så er det en av ytterendene som skal til hovedkortet. Kontakten i midten skal til en harddisk, cd-rom eller liknende. Lenke til kommentar
jonathan Skrevet 15. mai 2002 Del Skrevet 15. mai 2002 Jeg hadde også dette problemet med raid ctrl på MIS le kort.. Husker ikke hvordan jeg fikk det vekk men du kan prøve å sette alt på cable select... Det irriterende var at når feilmeldingen kom så fant biosen diskene med en gang men den ventet en stund for å vise feilmeldinge, men nå bruker den like lang tid på å søke etter ide harddiskene, men bruker ikke tid på å vise feilmeldig:( Lenke til kommentar
