Bruke sessions til å lagre template?
Jeg har begynt å lage et script noe alla spraydate/blink. Dumpa innom der etter å ha blitt dumpa for et år siden, og oppdaga at det er så mye som kunne vært bedre.
Når det gjelder sånne script har jeg et par spørsmål:
-Hvis 5000 brukere skal kunne lese greit fra en mySQL database, er det myISAM som er best å bruke?
-Hvilke tabell type er best å bruke til loggføring(altså omtrent like mye lesing og skriving)?
Tenker på å lage systemet mht min egen template class(ikke lagd enda). Og da fikk jeg en idé...kanskje lagre template filene i sessions.
-Lønner det seg å lagre template filer i sessions for at sider skal laste kjappere neste gang man er inne å kikker på sider der samme template brukes(slipper da å lese fra fil hver gang)?
-Er det i det hele tatt mulig å lagre så mye informasjon i en session variable?
Som sagt, har akkurat begynt å lage det, men her er en liten forsmak:
Login <-- hvis du gidder regge deg
Profil <-- sånn ser en profil ut
(ps. søk og oversikt over brukere og sånt har jeg ikke mekka enda, mange linker som funker dårlig)
*Inge*
EDIT*: Jeg googla litt :) Fant ut jeg bør vurdere XML Caches hvis det blir mer enn 100 spørringer i sekundet. Går for InnoDB til loggføringstabellene, og MyISAM til resten foreløpig.
Men det med lese fra sessions vs lese fra fil, sessions er vel kjappere der? Eller er det så likt at det er unødvendig å vurdere?
Takk for input så langt! :)
Endret av need4sms
Jeg vurderer å lagre hele template filer i sessions, slik at når en bruker surfer rundt og kikker på mange forskjellige profiler, så ligger layouten til alle profiler lagret i en session, og dermed slipper scriptet å lese fra template fila hvergang, men heller lese fra sessions variabelen. Er dette noe å vurdere, eller tar det like lang tid å lese en sessions variabel som å lese fra en fil?
ordla meg kanskje litt feil der. Jeg mente hele designet til profil siden, ikke bare ting som kan settes av css, men all html programmeringa.
Altså template klasser brukes til å ha egne template filer med selve html designet lagret. F.eks En fil som heter profil.htmlt kan inneholde designet til profil.php.
Det er denne profil.htmlt filen jeg vurderer å lagre i sessions variabel. Jeg kan ikke se at dette er gjort noe tidligere, og jeg har kikket på en del template klasser. Men som Ralph Waldo Emerson en gang sa: "Do not go where the path may lead, go instead where there is no path and leave a trail" ;)
man kan si hva man vil, men det er ikke noe galt i å bruke allerede oppfunnet krutt ;)
se på shared memory - det lar deg legge ting i minnet til bruk av andre prosesser siden. hvis templatfila sjelden eller aldri endrer seg er det en mulig løsning.
sessions ligger som sagt også på disk, bare å sjekke i /tmp katalogen på din server.
joda, funka visst det. Fikk en liste på 542 linjer! :) Er nok ikke bare jeg som har siden min på den servern nei.
..men, hvordan kan jeg bruke system funksjonen til å skrive til og hente fra shared mem?
...det som lå på /tmp, er det bare fra session variabler, eller er det shared mem hele den dir'n?
