Hvem hadde stun gun guiden? eller har noen en lik?
EDB
1. ta ut filmen av kamraet brekk av dekslett, skad på ingen måte komponenter, eller noe inni kameraet.
2. ta ut batteriet. Før du tar i kortet ta en metall gjenstang på begge benene til kondesatoren(den store sylinderen på kortet). slik at det kommer en gnist, dette for at d ikke skal få strøm.
3. ta tak i kortet og lirk det ut. du trenger ikke noen utløser mekanisme eller å ta vare på noe som ikke sitter fysisk fat på kortet.
4. Av vane fjerner jeg pæren i blitzen.. Ta så to isolerte ledninger og lodd en på hvert loddepunkt som kondensatoren er loddet fast i kortet på.
5. leg dette så i en boks eller noe, sørg bare for at batteriet er festet godt til der det skal sitte slik at dette ikke faller av. Isoler så hele dritten med tape. dvs tap inn hele dritten slik at du ikke før strøm!. men unngå i tape over den runde knappen som sitter midt på kortet.(ladeknappen)
6 ta en tape bit tape en liten bit i midten på denne biten med siden opp. Slik at du får glatt side i midten av tape biten og tape effekt i kantene
slik:
- = lim side + = glatt side ------++++-------
tape så dette slappt over slik at du kan trykke den glatte siden ned på lade knappen. da har du en isolert ladeknapp!!!
7. Den er da ferdigt lad den opp og ta de to endene på ledningene inntill metall. får du en gnist har du gjort det korrekt!!
er ofte lurt å sette i et nytt batteri.
Dette er farlig om du sende størmmen gjennom store områder av kroppen.. Husk strømmen går bare fra den ene ledningen til den andre. dvs setter du den ene i tommelen og den andre i pekefingeren får du strøm i tommel og pekefinger. setter du begge med en cm mellom rom på finger tuppen får du bare størm på en cm i finger tuppen.
Ergo IKKE sett strømmen over store områder.. DEt dummeste du gjør er å sende den fra ene handa til den andre. det er farlig!!
Er du tør på fingren vil du antageligvis ikke kjenne noe, fukter du den vil den bite;)
Dette MÅ ikke brukes om du ikke har peiling på hva du driver med. brukes den feil er det farlig!!!
Fraskriver meg allt ansvar for de dumme tingene noen kan bruke dette til!!!
og husk selv om du er tør på fingrene og ikke kjenner en dritt. Er det farlig om du er fuktig på fingrene og tar på hver pol med hver hand!!!
Endret av Bogan
  • 1 måned senere...
