iBook/YDL 2.2 trøbbel
Jeg har nettopp fullført en ydl 2.2 installsjon på iBooken (valgte iBook2 under installasjon, siden iBooken ble kjøpt sommer 2001 og er en dvd/cd-rw combo maskin) min, men jeg klarer ikke få opp noe grafisk grensesnitt. Jeg valgte grafisk innlogging, men når jeg starter maskinen får jeg bare opp:
INIT: Switching to runlevel: 3
INIT: Sending processes the TERM signal
Shutting down ntpd: [FAILED]
Starting pbbutons: [OK]
Starting pcmcia: [OK]
...og så henger det seg. Når jeg trykker ENTER får jeg opp vanlig tekst innlogging for bruker. Det går greit å logge seg inn både som vanlig bruker og root. Når jeg forsøker startx kommandoen får jeg opp en skjerm med feilmelding. Jeg håper jeg kan gjengi det viktige:
[masse tekst]
(EE) R128(0): Given depth (32) is not supported by r128 driver
(EE) Screen(s) found, but none hva a usable configuration.
Fatal server rror:
no screens found
[litt mer tekst]
Noen som har en anelse om hva jeg skal gjøre for å få ting til å virke?
Mmmm.
Vil det si at du har ati rage128?
Uanz, det er ut som kortet ikke støtter 32bits farger. Muligens 24.
Så åpne /etc/X11/XF86Config (eller hva som nå måtte være din XF86Config) med din favoritt-text-editor, og let etter linjen "DefaultDepth", og forandre den til 16 eller.no
Du kan visstnok bruke -depth på kommandolinjen for å "overstyre" det som står i config'en. Men det er jo ganske upraktisk, så det er best å forandre configen.
Her er søkerekkefølgen etter XF86Config:
/etc/X11/<cmdline>
/usr/X11R6/etc/X11/<cmdline>
/etc/X11/$XF86CONFIG
/usr/X11R6/etc/X11/$XF86CONFIG
/etc/X11/XF86Config-4
/etc/X11/XF86Config
/etc/XF86Config
/usr/X11R6/etc/X11/XF86Config.<hostname>
/usr/X11R6/etc/X11/XF86Config-4
/usr/X11R6/lib/X11/XF86Config.<hostname>
/usr/X11R6/lib/X11/XF86Config-4
_________________
/* Linux - våpenet mot musesyken */
[ Denne Melding var redigert av: Radiax på 2002-05-07 16:34 ]
Jeg kan oppdatere med at kommandoen:
startx -- -depth 16
Fikk opp X. Nå var det bare det med å sørge for at dette skjer automatisk. Det er litt rart at jeg ikke kan kjøre i 32 uansett, pga at jeg gjorde dette i OS X før jeg la inn YDL 2.2.
Når det gjelder text-editorer, så har du flere valg.
Mange liker vi, men jeg har aldri giddet å sette meg inn i det. Emacs funker fint :smile:
som root gjør du:
# emacs /etc/X11/XF86Config (eller hvor den nå ligger)
så leter du deg frem (husker ikke hvordan det var man søkte), og gjør noen forandringer.
så trykker og holder du inne [CTRL], trykker X, og så S.
Du har sikkert noe lignende dette i den filen:
Section "Screen"
Identifier "name"
Device "devid"
Monitor "monid"
DefaultDepth "24"
SubSection "Display"
Depth 24
Modes "1024x768" "800x600"
EndSubSection
EndSection
Sørg for at defaultDepth er 16/24, og at det fins en Display subsection med depth 16/24.
modes er forskjellige oppløsninger.
Noe annet du kan prøve (meg jeg har ikke testet det), er å legge til en linje under SubSection "Display":
FbBpp "32"
og eventuelt DefaultFbBpp "32" under Section "Screen"
Og for at det skal funke, tror jeg at depth er nødt til å være 24.
Når det gjelder "grafisk boot", så er vel gdm og kdm vanlig. Men jeg bruker det ikke, så jeg vet ikke helt hvordan man skal få det til å fungere.
Du kan jo prøve å skrive gdm eller kdm i en konsoll/terminal, gjerne trykke [TAB] i tillegg for å se om det fins noe gdm-config eller lignende.
[ Denne Melding var redigert av: Radiax på 2002-05-07 19:38 ]
