Overklokking av PowerColor X800XT
_THX_
Hei, her vil jeg gjerne ha kommentarer og erfaringer med overklokking av PowerColor X800XT.
Jeg kjører på 531 på core og 574 på memory ved å bruke AtiTool (med standard kjøler). Temperaturen på kortet som AtiTool viser var helt oppe i 71 grader, er det for mye, og kan det skade kortet? Når jeg trykker scan for artifacts står det 0 errors in ....sec (stått på i 2 minutter uten error). så closa jeg den. Betyr det at jeg har 0 artifacts, eller må jeg se etter i det lille bildet selv? "hvordan ser en artifact ut?"
takker for vellykkede overklokkingsresultater av andre med samme kort !
mvh
THX
Endret av _THX_
Hei
Har samme kort, og må si meg skuffet over overklokings evnen til dette kortet. Kommer ikke langt før hele skjermen fryser eller blir flimrete så fort jeg går forbi 540/545.
Har også vannkjøling på kortet, men det ser ikke ut til og hjelpe noe. Og hele pc har blitt mer eller mindre utsabil med dette kortet. Har måttet klokke ned CPU en ganske mye etter instalasjon av Xt'en.
Hei
Hvilken strømforsyning har du??
Hei
EHh, du har XT??
Jeg fikk mitt pro til 560/620 joh :dontgetit:
artifacts er små hvite prikker
De kan likesågodt være røde eller annen farge. det får jeg med overklokket 9800pro i Doom3 ihvertfall.
Angående AtiTool, det er ikke alltid man kan stole på artifactscanneren i programmet. En overklokk av skjermkortet som er 100% artifact-fri i AtiTool kan godt gi artifact i Doom3. Nå er Doom3 spesielt hissig på å stresse skjermkort har jeg hørt, men det kan være greit å teste noen spill eller 3Dmark03 for å sjekke om man har klokket for mye.
PS. Før brukte jeg første flytest i 3Dmark03 for å sjekke etter artifacts når jeg hadde klokket. Hvis flymotorene var feilfrie i nærbildene i testen, fikk jeg som regel ikke problemer i andre spill heller.
Et tips kan være å kjøre på ganske høy oppløsning og sette opp AA/AF et par hakk for å stresse skjermkortet ekstra. Da bør man finne ut om man har klokket for langt, har mer å gå på, eller bare akkurat passe. :thumbup:
Hei
Ja det tør jeg nesten ikke si her ;)
Trode nemlig det var der problemet lå, så nå kjører jeg følgende oppsett:
CWT 550Watt: Kun koblet til Hovedkort, med store 20ATX og 4 pluggers P4 kabel.
Enermax 550Watt: Kjører Vapochilen/2xHD/DVD/Floppy/Viftene/GPU.
Så mitt problem er trolig at det ikke går an og få mer strøm gjennom hovedkortet. Så når jeg da satt i et strøm etende uhyre (X800XTPE), så måtte jeg ofre noe av strømen til CPU. Men jeg syns jeg måtte ofre så mye, så jeg lurer litt på kvalieten til dette XT kortet.
Jeg kjørte CPU på 3920 (245FSB) sammen et X800Pro kort, men nå kommer jeg ikke høyere en 3760(235FSB). Da snakker vi 100% stabilt, med prime og andre ting i dager. Kunne kjøre opp mot 258FSB i 3DMark tester osv, men da var den ikke 100% stabil for daglig bruk.
Så jeg får vell prøve et annet kort igjen, og se om det går bedre. Vurderer og prøve et nVidia6800Ultra med 2 molex kontakter, og håpe den drar masse strøm gjennom de og ikke så mye fra hovedkortet.
Edit: Ser jeg skrev litt misvisende i første posten jeg snakket da kun om Core 540/545, Minne går jo lenger, det går mot 580/585.
Endret av MrNielsen
Herigud da man!! Et X800XT kort bruker jo mindre strøm enn et vanlig Radeon 9800XT :yes: . Så hva er problemet. Du har jo en 550 WATT PSU som skal holde til 2 GeForce 6800 Ultra, med mindre det er en Q-tec du har! :thumbdown:
Endret av Wooho
Vell du ser jo det ikke er Qteck, navnet står jo der ;)
Men se på resten av systemet da man, VapChill, Precott 3,2@4150. Dette suger strøm skal jeg si deg. Og når jeg satte in XTPE kortet hadde jeg ikke nok strøm til og klokke prescoten mer...
Men dette er jo litt of topic da, poenget var at Mitt Powercoler x800XTPE, ikke kan klokkes noe spes. Og ikke resten heller etter det ble satt i pcen.
Greit at X800XT trekker litt mer strøm enn X800pro. Men jeg tviler sterkt på at den overgangen har noe å si. Begge kortene trekker nok noenlunde samme watt ifra AGP porten. Så det går nok fremdeles nok strøm igjennom HKet. Men hvorfor du ikke får klokket lengre aner jeg ikke :roll:
Kan hende at du har kommet til det punke der systemet ikke kan presses mere. Riktignok vet jeg ikke hvor mye strøm en harddisk trekker (noen på forumet som vet)?
Hvor mange vifter er det du har.
Se ellers i mine spes: Har en Chieftech 360 Watt (hadde Q-tec 400 Watt før :thumbdown: )
Og hele 7 kabinettvifter deriblandt 3 bruker led-lys! :p om det har noe å si. Jeg har ikke overklokket pga manglende erfaring, men kunne godt tenke meg å klokket CPU`en til 3,0 GHz åssen gjør man det. En link? ;)
