Nikkor Skrevet 6. september 2004 Forfatter Del Skrevet 6. september 2004 Takk for all hjelp! Testet det nå. Meldinger jeg fikk var "The type of data you entered is invalid." HM! Lenke til kommentar
Gunnar_ Skrevet 6. september 2004 Del Skrevet 6. september 2004 Det er nok 0.0.0.0 og 255.255.255.255 som lager problemer. Prøv å sette de til 0.0.0.0 og 255.255.0.0 eller noe slikt. Noen mer mer peiling enn meg kan nok gi oss noen tall som fungerer. Lenke til kommentar
Nikkor Skrevet 6. september 2004 Forfatter Del Skrevet 6. september 2004 Oki, prøver nå. Lenke til kommentar
Nikkor Skrevet 6. september 2004 Forfatter Del Skrevet 6. september 2004 Det funka! Sjekk om dere finner: 80.213.103.82:27015 Lenke til kommentar
Gunnar_ Skrevet 6. september 2004 Del Skrevet 6. september 2004 Jeg prøvde NÅ (23:34) og da fungerte det ikke, men du har sikkert drept serveren for lenge siden. Lenke til kommentar
Nikkor Skrevet 7. september 2004 Forfatter Del Skrevet 7. september 2004 Den var fortsatt oppe da..... Tror jeg gir opp. Lenke til kommentar
Powerade Skrevet 7. september 2004 Del Skrevet 7. september 2004 (endret) Firewall: Enabled = Yes Name = CS Action = Allow Source = WAN Ip range start = 0.0.0.0 Ip range end = 255.255.255.0 Destination = LAN Ip range start = 0.0.0.0 Ip range end = 255.255.255.0 Protocol = UDP Portrange = 27005 til 27015 Schedule = Always Prøv denne og sjekk da! Endret 7. september 2004 av Powerade Lenke til kommentar
BennyXNO Skrevet 7. september 2004 Del Skrevet 7. september 2004 Hehe^^ Ops, tror jeg har satt på firewall. Ser det ikke sånn ut? Etter denne konfigurasjonen har du stengt porten, du må endre så Deny står til Allow Lenke til kommentar
Gunnar_ Skrevet 7. september 2004 Del Skrevet 7. september 2004 Det trenger han ikke, for det gjelder TCP. Prøv med Powerade sin iprange og gi oss et screen av "filters" Lenke til kommentar
Nikkor Skrevet 7. september 2004 Forfatter Del Skrevet 7. september 2004 Oki, jeg restartet router i går..., så det greiene du ser BennyXNO er nå borte... Skal legge ut noen bilder. Okey, sånn ser det ut nå. Lenke til kommentar
Nikkor Skrevet 7. september 2004 Forfatter Del Skrevet 7. september 2004 Funka ikke det du sa Powerade... Lenke til kommentar
Kuffe Skrevet 7. september 2004 Del Skrevet 7. september 2004 (endret) du må åpne 27015 UDP Ikke Bare 27015 TCP protocol Endret 7. september 2004 av Kuffe Lenke til kommentar
Gunnar_ Skrevet 7. september 2004 Del Skrevet 7. september 2004 Under firewall har du gjort en feil: Bytt om på WAN og LAN. (Source = WAN) (Desti... = LAN) Under Virtual server tror jeg det også er en feil: Bytt "private IP" til 192.168.0.107 Lenke til kommentar
Nikkor Skrevet 11. september 2004 Forfatter Del Skrevet 11. september 2004 Prøvde, funka ikke det heller. Leste uten på pakken til router, det sto at den hadde NAT... Skal jeg stille på noe mere da eller? Lenke til kommentar
Gunnar_ Skrevet 12. september 2004 Del Skrevet 12. september 2004 Orker du å oppdatere screenshotene så jeg kan se hvordan tingene er nå? Lenke til kommentar
kjaks Skrevet 12. september 2004 Del Skrevet 12. september 2004 (endret) 1. Skriv inn nøyaktig det som står på bildet ovenfor, men skift ut "Private IP" til den ip'en maskinen du skal sette opp server på har(den du sikkert bruker nå.) Denne IP-addressen kan du lett finne slik: a.) b.) etter du har skrevet inn IP-addressen du fikk opp etter å ha gjort som på bildene over, trykker du apply. 2. Lag en til som du kaller counterstrike2, som ser nøyaktig lik ut som den forrige du laget, bare at "private port" og "public port" skal være 27015 Trykk apply. Edit: småfiks Endret 12. september 2004 av kjaks Lenke til kommentar
highlander Skrevet 12. september 2004 Del Skrevet 12. september 2004 [/b]Også husk sv_lan 0 Adi! Lenke til kommentar
Potetdamen Skrevet 12. september 2004 Del Skrevet 12. september 2004 D-link support Lenke til kommentar
Nikkor Skrevet 12. september 2004 Forfatter Del Skrevet 12. september 2004 Takker! Tester etter på. Lenke til kommentar
Nikkor Skrevet 12. september 2004 Forfatter Del Skrevet 12. september 2004 Det funka ikke, skal jeg bruke ipen som står nederst på itavisen eller den jeg finner i kjør-cmd? 192+++ eller 80.+++ Da må jeg eventuelt bytte ut det jeg skrev inni på Virtuel server, til 80.++ istedenfor 192... Lenke til kommentar
