hvor grove kanaler?
Bør kanalene i kjøleblokka være bittelitt mindre enn slangene, slik at det blir litt trykk inn i blokka? Er vel ikke bra hvis det ikke blir litt luft øverst i kanalen? Eller vil ikke dette være et problem siden det ikke er noe luft i systemet?
Quote:
Det burde ikke vere for trengt men heller ikke for stor rom heller. ER det for smalt kan det bremse resten av systemet.
Utifra dette, altså at kanalene bør ha samme diameter som slangene, tror jeg at jeg skal kryssborre vannblokka mi. Da kan jeg få den samme diameteren som slangene. Tror det blir vanskligere å frese ut en kanal som har samme diameter. Noen som er enig med meg?
Quote:
Den 2002-05-08 01:34, SirHartge skrev:
JEg tror ikke det er lurt med mindre kanaler enn i slangene. Trykk vil igjen skape mer trøbbel for pumpa som må jobbe mer. Som igjen fører til varmere omgivelser for pumpa, evnt vannet som den står i.
Bare som en opplysning:
Om ikke kanalene i vannblokka er _vesentlig_ mindre enn slangediameteren, vil dette ikke ha noen betydning, og slett ikke for pumpa.
Denne drives av en synkronmotor / induksjonsmotor, som i svært liten grad lar seg påvirke av strømningsmotstanden. Pumpa vil uansett holde samme turtall, og vil dermed ikke "jobbe mer"! Selve pumpa består av en meget enkel impeller i et meget enkelt pumpehus, og vil derfor ikke stresses av motstand i systemet.
Det som evnt kan oppstå ved for stor motstand, er at pumpa tilslutt kaviterer, dvs "løper i sitt eget vann". Pumpedelene er imidlertid i de aller fleste tilfelle laget av et relativt mykt plastmateriale, som greit tåler denne situasjonen.
