Stillegående XP1900 - Swiftech C370 el. Zalman 5005Cu
Skal kjøpe en AMD XP 1900. Kanskje høyere.
Maskina jeg skal bygge skal være stillegående, NoiseControl kabinett osv.
Hvilken kjøler er best av disse?
-Skal i utgangspunktet ikke overklokke.
-Vifta være stillegående
Vurderer
*Zalman 5005Cu
*Swiftech MCXC370B m/Papst vifte
[*]Er kjølerne gode nok til en XP1900 og over?
[*]Vil Zalmanen måtte kjøre på over laveste hastighet hvis prosessoren er en XP1900? Hvor mye over?
[*]Hvilken Papst vifte bør jeg velge, husk at maskina skal være nærmest mulig lydløs.
Holder en 612N2GL, 16dB, 21m3/h?
Kan jeg gå enda lavere kanskje?
Quote:
Kanskje
høyere.
-Vifta
være
stillegående
Vurderer
*Zalman 5005Cu
Jeg hadde en XP1600+ med Alpha 8045 med Paspt 19 dB vifte. Da var hele kabinette støydempet og alle luftehull var tettet for og få vekk all lyd. Eneste stedet lufta kom ut var av strømforsyningen. Hadde da en max temperatur på 52 grader. er ikke sikkert om dette er bra nok men en 19 db (Den er svært lydløs når du holder den i håden og 2 stk 12 db til og holde systemtemperaturen nede. Det gjorde ikke jeg og fikk et defekt hovedkort fo det.
Quote:
Er litt usikker på hva du mener.
Mener du det skulle holde med en 19dB Papst på en Alpha 8045 hvis kabinettet ellers har ordentlig luft-gjennomstrømmning?
Som sagt er jeg ikke sikker. Når jeg holder paspt 19 db i hånden så hører jeg en svak suselyd. Jeg ville også hatt 2 stk 12 db paspt vifter forr og få god sirkulasjon i systemet (En suger ut og en sufer inn). Jeg hadde det ikke det og ovedkortet tok kvelden (Jeg reiner med at det er grunnen).
Som sagt er jeg ikke sikkerpå om det vil holde. Spørs på kabinettet ditt. Du kan jo sende en mail til microplex og høre om en slik paspt vifte på 19 holder.
en på 12db holder.
Bare se på "Cooler roundup september 2001" på anandtech.
Eller på databutikken så ser du at de selger akkurat den kombinasjonen og den er garantert opp til 1.7 (Tror jeg da)
Quote:
On 2002-05-07 19:00, CFD skrev:
en på 12db holder.
Men jeg skal bruke den på en XP1900+.. :-/
Quote:
mbst skrev (2002-05-07 19:13):
en på 12db holder.
så vidt jeg vet så er XP1900+ 1.66ghz.
De sa at den ribbe med 12bd vifte var nok for atlon1.4
OG den er den CPUèn som har størst efekt.
Og da passer den på dinXP1900+
Om du har aopen big tower ville jeg satset på mer en 2 19"db vifter for å kjøle kabinettet.
Kjøp 3-4 stk så kan du montere 1 helt nede 1 som blåser bort på kjøleribben og 2 som suger ut oppe.
Med noenlunde likt system så klarer viftene i med meg å få ut varm luft.
(Jeg har 2 stk 19"db oppe + en stor 120mm vifte nederst).
Jeg har cnps5100cu som kjøler min xp1700+ til omtrent
42 grader når det ikke er for varmt i rommet.
Da går vifte på det stilleste nivået. (20db).
Inni et kabinett hører du ikke det støynivået.
Så lenge du har mye frisk luft i kabinettet og det ikke blir for varmt vil jeg tro at zalman sin kjøler klarer fint din 1900. Kjøp cnps5100cu da denne er nyere en cnps5005cu.
netconnection har jeg sett har 5100 versjonen.
