TEST: Vi anskaffer en super-PC: Del 1
bråker denne VapoChill LightSpeed AC mye?
Eller er den lydløs ?
men må jeg ikke ha et nytt kabinett da? for å få dette til å se pent ut?
Neon som har noen bilder eller?
Etter det jeg tror er dette lydløst, og du fester den enkelt nok bare under kabinettet ditt.. for og få det til og se fint ut dog burde du vel modde litt, paint job kanskje? :)
Hooooold on... Vapochill er langt fra lydløst! Men den støyer ikke særlig mer en en medium CPU-kjøler (luft)
Tips til Øyvind: Hvis du skulle gå for Vapo, noe som forøvrig er lurt da det ville løse de fleste, om ikke alle varmeproblemer i kabinett, så ser man jo at den enheten ikke matcher kabinett. Men hvis slik er viktig for deg, så får du kjøpt løse (sorte) deksler. :)
Har fått forståelse at Vapochill Lightspeed er LAANGT fra lydløs ifølge tester....
Syntes denne artikkelen var bra lesning, PC-en er jo en super spille-PC!
Ett alternativ til den TT SLK948U ribba er TT XP-120!
Den er på vei inn i norske webshops as we speak,
tenkte hvis du ville ha en stille og kjølig vifte løsning..
Bildet viser XP-120 vedsiden av SP-94
Det som er bra er at man kan bruke en stor 120mm vifte som går sakte rundt, istedenfor en "liten" 94mm som må gå fortere rundt for å dytte like mye luft..
Det ser man på resultatene, at stemmer..
Man kan også snu viften slik at den suger lufta vekk fra CPU (isteden for å blåse ned på CPU) med positivt resultat (kommer ann på kabinettet og luftgjennomstrømning)..
Herligheten koster ca 550 kr, "bare" 150 kr mer enn SLK948U!
Jeg ønsker meg hvertfall denne kjøleren på mitt fremtidige A64 system =)
Siden du leker med tanken på overklokking så er helt sikkert high-end kjøling (kompressor eller vannkjøling) the way to go!
Men hvis du skal ha beste luftkjøleren, gå for XP-120!
EDIT: Glemte å legge ved review, les den hos madshrimps.be
Endret av BeachDumb
ahpadt: Der tar du feil!
Weight is no issue thanks to the use of aluminum; installation is easy and straightforward although motherboard removable is recommended.
Thermalright SLK-948U:
Vekt: 635 gram (uten vifte)
L95 x W64 x H45 (mm)
Thermalright XP-120:
Vekt: 370 gram (uten vifte)
L110 x W125 x H63 (mm)
Den store plassen den tar er eneste problemet..
Det er ikke sikkert den passer ditt hovedkort!
Se oversikt, det står ikke noe om Gigabyte der!
Det der var bare for stort.... På et p4c800e som i utgangspunktet har stor og god plass så må man begynne å bende på kondensatorer...
Bare bittelitt mindre, og mere kobber i konstruksjonen så hadde jeg vært med.
Dog skal det sies at den hadde fantastisk ytelse på 120mm papst montert til å suge på lav hastighet. Tom chipsettet merket jo det godt.
DrE
