Ustabil ved høy klokking?
m-momr
jeg har en amd xp 3200+ vis jeg klokker den til 2.4 gszgzgzzz så klikker den etter kort tid i batlefield vietnam, kan jeg klokke den uten at den klikker?
blir prosessoren ustabil vet høy klokking?
skal jeg endre multiplier?
EDIT: jeg har helt ny cpu vifte og tempen holder seg meget bra, så det er ikke det som er prblemet.
Endret av m-momr
eh jeg har 6 kabinett vifter, 3 hardisker, 2 neonlys 1 catakode lys, 2 IDE lysende cabler, og alte dette på bare et 360W powersupply? er dette nokk?
håper ikke jeg må kjøpe nytt :(
Voltage Values
CPU Core 1.62 V
+3.3 V 3.39 V
+5 V 5.03 V
+12 V 11.80 V
-12 V -11.71 V
-5 V -5.15 V
+5 V Standby 5.02 V
VBAT Battery 3.55 V
DIMM 2.62 V
ser dette bra ut? eller?
Endret av m-momr
Har A7N8X-E Deluxe, hvilket HK har du   m-momr?
Abit NF7, jeg får heller ikke klokket den høyere enn 2460MHZ men den virker som om den var bra på 2400, men skal jeg da sette opp multiplier fra 11x til 12 x?
(kan ikke noe om dette jeg )
EDIT: vis jeg setter opp Vcore, fra 1.65 til 1.7 så tror jeg den klikker, og så må jeg resette biosen, skal jeg endre på noe annet vis jeg endrer på Vcore?
Endret av m-momr
takker for hjelp np holder den seg på 47-48 grader i vietnam (stabil) , med 1600x1200x32 og alt på high, overklokka fra 2.2 til 2.4 ca.
Vcore 1.7.
Number of CPUs 1
Name AMD Athlon XP
Code name Barton
Specification AMD Athlon
Family/Model/Stepping 6A0
Extended Family/Model 7/A
Package Socket A
Technology 0.13µ
Instructions Sets MMX, Extended MMX, 3DNow!, Extended 3DNow!, SSE
Clock Speed 2425.6 MHz
Clock multiplier x11.0
Front Side Bus Frequency 220.5 MHz
Bus Speed 441.0 MHz
L1 Data Cache 64 KBytes, 2-way set associative, 64 Bytes line size
L1 Instruction Cache 64 KBytes, 2-way set associative, 64 Bytes line size
L2 Cache 512 KBytes, 16-way set associative, 64 Bytes line size
L2 Speed 2425.6 MHz (Full)
L2 Location On Chip
L2 Data Prefetch Logic yes
L2 Bus Width 64 bits
Igjen takker for all hjelp :yes:
