Jeg har satt pcen min ute på hverndaen!
Steikern
Hørt om kondens? Det liker ikke maskinen. Så hvis du har en dyr maskin stående ute akkurat nå, så ta den inn sporenstreks.
Kondens er vel ett problem når kald luft kommer inn på varme(re) flater, vill tro at det meste av kondens oppstår før den når innsiden av maskinen og kritiske komponeneter, da luften inne i selve maskinen ofte er ganske varm
AtW
Du tar litt feil der... ;)
Det er ikke kald luft men varm fuktig luft som kommer i kontakt med kallere element. Eller fuktig luft som blir kjolt ned (correct me if im wrong).
Hvis du har en kopp med te eller varm kaffe, ta den med ut i fuktig vaat ver, det vil ikke danne seg kondens paa den.
Derimot hvis du fuller opp et glass med Cola og noen is-biter setter det ut paa en kjolig sommer natt saa vil det danne seg kondens.
Bor her i tropelandet Singapore med hoy fuktighet, og jeg har aldri sett en kaffikopp som kondenserer, selv over natta da det er kjoligere enn normalt, derimot har jeg sett et glass med is-vann som kondenserer.....
Sikkert det du mente, eller hva?
vamr luft som blir kjolt ned...?
Frankie
Singapore
Jada, det var det jeg mente, var tydeligvis litt på fylla når jeg skrev det :). Opplevde det samme når jeg var i singapore på ferie. Og dessuten kondens på "feil" side av vinduet.
AtW
Vel jeg satt datan på taket å håper lynet skal ta den.
Hvorfor straffer du pcen på den måten, har jeg ikke sagt du skal slutte å behandle pcen som bikkja ?
I vår tid, når datamaskinen tar over livene våre, er det jo viktig å vise hvem som er sjefen: "Nei fy! Slem PC!"
haha.. lol
Men dersom det blir tåke, inneholder luften også fritt vann, som vil legge seg på alle flater. Også flater som er varmere enn luft-temp.
Tåke inneholder ikke fritt vann, men er luft mettet med vanndamp. Fritt vann i luft er regn. Så lenge PC-en er varmere enn lufta, skal dette gå fint. Men om det blir en liten temperaturnedgang, vil ikke lufta klare å holde på vanndampen, og det blir regn. Da er det ikke så kjekt å ha PC-en ute...
hehe, kanskje ikke den beste ide'en... men det er din pc, gjør hva du vil med den :roll: Vil forøvrig takke trådstarter for å ha startet denne tråden, har jo lært veldig mye om kondens av å lese gjennom den :thumbup: Ellers vil jeg bare spørre HVORFOR den står ute? for tungt å bære kanskje? for å få lavere tempraturer i systemet da du har en overklokk du vil ha stabil? <<=== i så tilfelle kjøp vannkjørling / kompressorkjørling... tror det blir billigere i lengda ;)
UANSETT, lykke til... håper ingen klatrer opp i 3. etg og bøffer boksen din nå da :dontgetit:
-mamazboy-
Tåke må jo være det ultimate når man luftkjøler vel? Det har seg jo slik at luft med masse luftfuktighet har en langt større varmekapasitet enn tørr luft. Det kjenner man ved å slenge vann på ovnen i en badstu. Det føles mye varmere, men temperaturen stiger ikke. Faktum er at det ikke blir varmere, men at lufta kan inneholde mer energi pr liter, og kan derfor også overføre mer energi til deg. Det vil jo si at tåke, som er luft som er mettet med fuktighet, vil kunne stjele mye mer varme fra prosessoren enn tørr luft på grunn av den økte varmekapasiteten. Hadde vært gøy å se en test på det der en gang...
Siden ingen deler i PCen kan bli kaldere enn lufta, så vil det heller ikke kondensere noe på noen av delene. Et objekt må ha lavere temperatur enn lufta for at det skal kunne kondensere, og det skjer vel ikke i en PC med mindre amn aktivt kjøler den ned på ett eller annet vis.
Ko_deZ
Bare en viktig ting til dere som er fristet til å gjøre det samme:
Ikke sett maskinen ut mens det er kald ute, da den varme luften som er inne i maskinen vil kjøles ned og gi fra seg noe av vannet det er mettet med.
Det er en brist i logikken her. Den varme lufta som er inne i maskinen, vil ikke bli avkjølt før den er på utsida av maskinen, og der er jo ikke fuktigheta farlig. ;)
Gjest Slettet-t8fn5F
Men, etter en uke/måned kan dette ha begynt å ruste og kanskje etterhvert blir ødelagt fordi databusser ruster over.
Kobber ruster ikke. Reint vann leder ikke strøm. Dritten (støv og hybelkaniner) leder strøm. Vann pluss dritt = fast leder. Fast leder over alt = Kaboff. :thumbup:
Selv om det er 100% prosent fuktighet i lufta, så leder den ikke strøm.
