Ny htpc, hvilket tv-kort?
Vigji^
Jeg vurdere å kjøpe meg en billig pc å bruke den som htpc. Altså den skal spille dvd filmer. Den skal kunne brenne programmer jeg har tatt opp fra tv-en, inn på dvd-er. Men hvilket TV-kort skal jeg velge?
Jeg har ikke peiling på slikt, men regner med at jeg kobler kabelen fra upc inn i htpc-en, og så en kabel inn fra htpc-en inn i TV-en?
En annen ting jeg lurte på. Går det an å spille gamle arcade spill med emulator å slikt?
Det høres bra ut.
Tror jeg går for WinTV-PVR-250 også. Men lurer litt på om det er lett å bruke pc-en til og ta opp ting fra tv-en? Går det an å bare bruke den fjernkontrollen til å gjøre alt?
Og hvilken kabel skal jeg ha fra skjermkortet til tv-en?
Jeg kom fram til at Hauppauge WinTV-PVR-350 var best, så jeg kjøpte meg et WinTV-PVR-250 :)
Se reviews og sånt på http://www.tv-cards.com/
Jeg har 350-versjonen, og må si meg veldig fornøyd.
Jeg liker godt tv-utgangen på kortet og hardware-encoder/dekoder, så jeg kan bruke PC'en til hva som helst mens TV/Video-applikasjonen ligger minimert og koser seg med max 5% prosessor-bruk.
du skal ha en s-video kabel (eller composite) fra skjermkortet til tv'en... se hva for tv-utgang du har på skjermkortet ditt. Og så må du ha en lydkabel fra lydkort til tv/stereo/hjemmekino.
Virker ikke som du har så mye peil, så jeg vil anbefale deg å lese litt og sette deg inn i det selv før du setter igang.
Såvidt jeg veit kan du bruke fjernkontrollen til det meste.. Bortsett fra å stille inn kanaler og sånt.
nei, vil nok heller anbefale htpc,. Sette i stor harddisk og slippe å brenne så mye.
Sier bare at du bør sette planlegge litt selv hva du vil ha av tvkort, programvare, operativsystem, dvdbrenner, osv.. Og sette deg inn i hvordan tv-kort fungerer, og tv-out funksjonen på skjermkortet. Greit å ha litt orntli kunnskap om sånt selv, når man skal sette igang. Så får du systemet slik du vil ha det.
