John Deere Skrevet 5. september 2004 Rapporter Del Skrevet 5. september 2004 Hei. Da har jeg bestemt meg for å gå til innkjøp av vannkjøling. Har lyst på noe av det bedre, men vet ikke hvilken komponeneter jeg skal bestille. Har lest at DangerDen er bra. Hvor selges dette? Det er først og fremst kjøling av CPU som er viktig. Tar GPU i neste runde. Noen tips på hvor/hva jeg bør handle? Lenke til kommentar
Dr.X Skrevet 5. september 2004 Rapporter Del Skrevet 5. september 2004 www.netconnection.no har det beste utvalget innen vannkjøling etter min mening. Hvor mye har du tenkt å bruke på dette? Lenke til kommentar
e_rik Skrevet 5. september 2004 Rapporter Del Skrevet 5. september 2004 (endret) Vil anbeflae dette komplette White Water vannkjølingsettet fra 3fxcool.no for lave tempraturer Endret 5. september 2004 av e_rik Lenke til kommentar
LOZER Skrevet 5. september 2004 Rapporter Del Skrevet 5. september 2004 Eller tenker du mer på å kjøpe enkeltdeler? Microplex.no Lenke til kommentar
Goophy Skrevet 5. september 2004 Rapporter Del Skrevet 5. september 2004 Kan anbefale DangeDen blokker og HW Labs radiatorer fra www.netconnection.no Men hvis det er første gang du er borti vannkjøling kan det, som allerede nevnt, kanskje være lurt å vurdere et ferdigsett. De nyere settene er faktisk ikke så dumme. Lenke til kommentar
John Deere Skrevet 5. september 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 5. september 2004 Ja det er første runde med vannkjøling for meg, men har lyst til å kjøpe separate deler. Er gla i å mekke Har lest masse om det, men blir ikke klok på hva jeg skal kjøpe.. Kjølinga skal monteres i Chieftek BX miditower på et Abit IC7-G hovedkort. Målet er å nå 4.0 Ghz stabilt med min P4 Nortwood 3.2 som for øyeblikket ligger stabilt på 3.8 (luftkjølt). Men det bråker for mye av viftene at samboern min vurderer seperasjon Noen forslag på komponeneter? Lenke til kommentar
Goophy Skrevet 5. september 2004 Rapporter Del Skrevet 5. september 2004 Har du et budsjett? Jeg kan ihvertfall sette opp noe for deg. CPU-blokk: DangerDen RBX NB-kjøler: DangerDen Z Radiator: HW Black Ice Micro 2. Pumpe: Hydor L30 Slanger: DangerDen silikon Så trenger du noen Y-splitter og L-ting og tang. Og slangeklemmer. En passende tank også. Kommer vel på en 3000,- Lenke til kommentar
John Deere Skrevet 5. september 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 5. september 2004 3 k er jo penger, men setter du opp et forslag til meg, er det nok stor fare for at jeg slår til Lenke til kommentar
John Deere Skrevet 5. september 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 5. september 2004 Hvor viktig er det med NB kjøler? Lenke til kommentar
Goophy Skrevet 5. september 2004 Rapporter Del Skrevet 5. september 2004 Ikke veldig viktig, men jeg synes det er kjekt å ha. Du kan godt droppe den hvis du ikke skal drive med overdreven FSB overklokking. Lenke til kommentar
John Deere Skrevet 5. september 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 5. september 2004 Det blir vell fort en FSB på 250.... Også lurer jeg på hvor mye lavere tempraturer kan jeg regne med å få? Er egentlig fornøyd nå med @ 3.8GHZ vcore 1.65, og 41 idle og 50 C load. Dette er da med SP 94 kjølern. men det bråker som sakt litt mye. Vill jeg få lavere tempraturer en dette? Ser i artikler at ikke alle vannkjølinger kjøler noe særlig lavere.... Lenke til kommentar
Goophy Skrevet 5. september 2004 Rapporter Del Skrevet 5. september 2004 Kjøper du en bra cpublokk og en stor radiator med masse bråkete vifter på kan du komme en god del lavere... Lenke til kommentar
John Deere Skrevet 5. september 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 5. september 2004 hmmm med store vifter på radiatoren er jo litt av hensikten med en stille løsning borte. Er dette noe bra? komplett sett Lenke til kommentar
Goophy Skrevet 5. september 2004 Rapporter Del Skrevet 5. september 2004 Det duger i lange baner det. Har ikke kjøling på NB though. Lenke til kommentar
John Deere Skrevet 5. september 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 5. september 2004 Kan det ettermonteres NB kjøler på det? hvis jeg skulle være misfornøyd med cpu-kjølern, vil jeg kunne sette på f.eks en dangerden cpublokk istedet da? Eller passer ikke ulike merker sammen? Lenke til kommentar
Goophy Skrevet 5. september 2004 Rapporter Del Skrevet 5. september 2004 Ja, du kan godt koble til en NB-kjøer der. Du kan også sette på en DD CPU-blokk. Lenke til kommentar
bonebraker Skrevet 5. september 2004 Rapporter Del Skrevet 5. september 2004 ej ville anbefalt å kjøpe en radiator med flate rør, da treng ikkje viftene gå so fort og du treng ikkje reingjøre radiatoren so ofte Lenke til kommentar
Arctic Skrevet 5. september 2004 Rapporter Del Skrevet 5. september 2004 Det hovedkortet du har klarer 250 FSB aldeles utmerket uten ekstra NB-kjøling. Mitt forslag er og droppe det, og kanskje heller vurdere vannkjøling på skjermkortet? Et veldig bra sett er white water settet på 3Dfxcool. Det koster vel 2300,- pluss frakt. Inkluderer alt du trenger. Men jeg har satt opp et sett som er hakket vassere fra DangerDen, litt rimeligere og ikke minst med et lite "monster" av en pumpe som du kan koble mange vannblokker på uten og være redd for flow. Dessuten inneholder ikke mitt oppsett et tank, men en genial "fill port" som du kan montere i toppen av kabinett. Dette gjør påfylling/etterfylling av vann til en lek, siden du slipper å søle innvendig i kabinett. http://www.dangerden.com : -Danger Den - TDX 1/2" -Heater Core Radiator with Shroud and Mounting Hardware, 1/2" -Evercool Chrome Aluminum Fan 120mm -Danger Den Fillport 1/2" -Barbed Polypropylene T, 1/2" (kobles til fillport) -10 ft. ClearFlex60 Tubing 1/2" (mye, men det er kvantumsrabatt) -4oz Zerex Super Coolant -Danger Den 12 Volt D4 Pump, 1/2" (Dyr, men kraftig. Pumpen kan selvfølgelig erstattes med en rimeligere akvariepumpe. Men den må du i såfall kjøpe i norge grunnet spenningen.) Her har du alt du behøver, untatt destillert vann, og ca 10 tynne plaststrips som slangeklemme. Du kan selvfølgelig kjøpe ferdige slangeklemmer hos dden også. Valg av vifte kan jo også forandres. Videre kan du selvfølgelig bytte ut fill port med en tank om ønskelig. Alt dette kom på $211,08 Frakt ca $30 Omregnet til norsk, INKL. moms så blir det 2000,- Lenke til kommentar
Rikky Skrevet 5. september 2004 Rapporter Del Skrevet 5. september 2004 Hvis du bestiller fra DangerDen, ville jeg valgt Dual Heatercore. Lenke til kommentar
Arctic Skrevet 5. september 2004 Rapporter Del Skrevet 5. september 2004 Hvis du bestiller fra DangerDen, ville jeg valgt Dual Heatercore. Et godt kjøp er det, men det kan jo kanskje bli litt trangt i et midi tower? Til bare CPU vil en singel core holde i lange baner. IMO Lenke til kommentar
