Anbefaling av strømforsyning! Hiper 525Watt
Må få lov til å skryte litt uhemmet av denne strømforsyningen: Hiper 525 Watt
Det er den DESIDERT beste strømforsyningen jeg noen gang har hatt.
Strømforsyninger jeg har hatt:
Enermax EG-651 550Watt
Enermax 460Watt
FlowerPower (samme produsent som microplex sine MIST) 520Watt
Antec TrueControl 550Watt
Q-Tec 550Watt
Chieftec 420Watt og 360Watt
Fortron source 400Watt (nest beste strømforsyning jeg har hatt).
Levicom 550Watt
Diverse billige 300Watt
Hiper 525 watt er en vinner fordi den er/har:
-Stillegående (viftehastighet kan reguleres manuelt ved bryter bakpå), men har allikevel 3 kjølevifter.
-MASSE strømkabler (10 5,25" kabler og 2 3,5" + 2 S-ATA)
-HVER eneste kabel - også de vanlige kablene (ikke bare hovedstrømkabel til HK) er tredd inn i strømper :D
-Masser av WATT
-Stabil på spenningene!
-Og hovedpoenget for meg: påvirker ikke fjernsynet (rullende striper i bildet) spesielt mye i motsetning til overnevnte andre strømforsyninger
-PRIS, jeg ga vel ca 650 kroner hos www.pcutstyr.no og dette er det pr i dag ingen som slår når man ser på hva man får!
Vurderer du nye og kraftigere strømforsyning - så er denne midt i blinken.
10/10 fra min side, intet negativt funnet så langt :D
Enermax 460Watt
Alle de skal være en god den bedre enn "Hiper"-tingen.
Men siden du sier at den har hatt stabile spenninger antar jeg at du har målt med et voltmeter og ikke sett på målingene fra hovedkortet.
Dessuten har billigPSU'er som den en tendens til å slå seg av gansek for ved hard, tung load.
Har selv nettopp fått en OCZ Powerstream 420W og må si at den er RÅ.
Enermax 460Watt
Q-Tec 550Watt
Levicom 550Watt
-Masser av WATT
Kan du sette ut en bilde jeg kan se.. skal kjøpe den :w00t:
Skal man ha tidenes PSU kjøper man en PC Power and Cooling 510W Deluxe.
Joa, den ser ut til og være svært bra. Leste akkurat en test av den. Men tidenes beste PSU er ennå ikke laget. Enten leverer de varene i form av strøm, men ligger etter på støynivå, funksjoner og omvendt. Nå ser det jo ut til at OC-Freak har funnet en veldig bra en, men jeg tror ikke den har eksterne justerebare rails, og 3 vifter er 3 vifter uansett hvor sakte de går.
Uten å ha skjekket hele markedet, (langt i fra) så begynner man å nærme seg optimalt for min del hvis man har: Den eksterne rail-styringen med kontroll-lys, noen skjermede kabler og utseende til OCZ. Minst 600 watt kapasitet som ymse merker har, strømper på alle kabler, delekvaliteten til PC Power and Cooling, og 1 120 mm papst vifte til kjøling som Mist har. Da snakker vi PSU :dribble:
*har* :w00t:
STORfornøyd med den! :thumbup: noe lyd kommer det fra den, men nå har jeg en chipsetvifte som bråker MYE... men når jeg får vannkjørlt chipsettet, blir nokk den strømforsyningsvifta å plage meg litt tror jeg :dontgetit: men inntil da, er jeg storfornøyd! :roll: tar det problemet når jeg kommer dit...
-mamazboy-
Fant ingen plass der jeg kunne se specs, bare hva som fulgte med, håper de er bra, blir vel kansje hiper da.
Hvis du som har hatt alle de psuene synes denne er best, så er det ikke noe drit. :)
Btw hvor har du gjort av alle psuene?
LIgger de i skapet og rotner? Kjøper gjerne en. :D
Skal finne specsene på esken når jeg kommer hjem. Da denne modellen er så ny at specs'ene ikke er tilgjengelige på www.hipergroup.com enda.
Jeg er ihverfall fornøyd med den, spesielt siden den er meget stillegående også.
Joda, jeg har sikkert 4-5 av de strømforsyningene som ligger og støver ned hjemme. :p
Sound level is somewhat high due to the three fans that produce a decent noise even when at low speeds. The unit also emit a strange sound when not active, it sounds as if it's trying to turn itself on all the time. A very irritating and ominous sound that I can't figure out the reason for.
:(:no:
