vannkjøling til xp-m.
hei, e ganske grønn når det gjelder vannkjøling, har heller ikkje utforsket vannkjølingens verden til å ha tilstrekkelig god nok kunnskap og hvilke produkter som e best.
min utfordring e følgende:
eg ønsker vannkjøling til min xp-m 2400+ prossesor, eg ønsker også vannkjøling til gpu(ati) og chipsett(har et abit NFS- kort). skal også kjøpe nytt kabinett/psu også som gjerne e greit å bruke til vannkjøling. har max 4000 kroner å bruke. kan dere hjelpe meg?
Kjøp et Waterchill ferdigsett for CPU sokkel A og chipset.
Lian Li kabinett er også å anbefale.
Burde koste litt under 4000,-
ny farge på avataren goophy? og jeg er enig her, et ferdig waterchill sett er nok midt i blinken, og med lette modifikasjoner burde det passe inn i hvilket som helst Lian Li...
Men... Waterchill er nok det enkleste, ja. Hvis du vil ha «1ee7» vannkjøling kjøper du en ekstra radiator og kjører dem i parallell, det vil si at du splitter slangen slik at vannet går samtidig/parallelt gjennom begge radiatorene. Det skal jeg gjøre hvis jeg noensinne får kvittet meg med denne helvetes BlacIce2-radiatoren min, for den har strømningsmotstanden fra helvete.
Hvis du kjøper en WhiteWater-blokk - det vil si en CPU-kjøler med to utgangsnipler -, bør du sette Y-koblingen så langt vekk fra CPU-kjøleren som mulig. Hvis du skal ha NB- og GPU-vannblokker i tillegg, vil jeg kanskje anbefale å kjøre dem i parallell, det vil si at du ikke setter Y-koblingen før vannet har gått helt bort til radiatoren, men dette siste punktet bør du se an. Uansett: Dette gir lavere strømningsmotstand. Dette er det veldig få som skjønner, og gjør den (redigert: Y-koblingen, altså) så kort som mulig for at det skal se pent ut. Enda bedre er det med folk som betaler i dyre dommer for å få et ½"-system, for så å sette det opp på en måte som ikke er ideell...
