chokke Skrevet 5. september 2004 Del Skrevet 5. september 2004 (endret) Skal kanskje bygge en lagrings data om ikke så lenge, eneste krav jeg har er at den skal koste under 6k og være så godt som uhørlig med en god del lagringsplass. har ca. 150GB data nå og det blir mer. EDIT: Glemte at den skal ha DVD brenner å lese 48x CD og 16x DVD og brenne dvd+r raskest mulig Endret 5. september 2004 av chokke Lenke til kommentar
Kevlar Skrevet 5. september 2004 Del Skrevet 5. september 2004 (endret) Blir en del vanskeligere å gjøre den lydløs med en dvd-brenner som surrer og går.. Ellers er det jo bare å kjøpe en gammel pc brukt ("gammel", 1,2 ghz duron f.eks burde holde i massevis), bytte ut cpu kjøler, sette inn et pci ide-kontroller kort, og kjøpe så mange harddisker og brennere du ønsker for resten av pengene edit: Kan jo også kjøpe støydempende oppheng for harddiskene, og en stillere psu.. Endret 5. september 2004 av Kevlar Lenke til kommentar
chokke Skrevet 5. september 2004 Forfatter Del Skrevet 5. september 2004 DVD brennern skal ikke gå hele tia da, bare på dagen når jeg skal se en film til kvelden eller noe . Har bare 6k til å bruke på det Kan kjøpe en på QXL bare bytte ut og sette inn diverse deler? Lenke til kommentar
Kevlar Skrevet 5. september 2004 Del Skrevet 5. september 2004 Kjøp der du føler for det, finner sikkert noe på hardware.no bruktmarkedet. Ellers har jo psdata bygg-selv pakker til under 3k, som IKKE duger til spill, men sikkert kan fungere fint til ditt bruk Lenke til kommentar
Tian Skrevet 5. september 2004 Del Skrevet 5. september 2004 Kan kjøpe en på QXL bare bytte ut og sette inn diverse deler? Prøv å finn en annen plass en QXL hvis du skal kjøpe inn noe. QXL er sikkert en OK plass hvis du skal selge noe til overpris, men skal du kjøpe noe ville jeg prøvd en annen plass, f.eks. www.bruktmarked.no som prisene er mere normale ved kjøp og salg. Mvh Tian Lenke til kommentar
chokke Skrevet 5. september 2004 Forfatter Del Skrevet 5. september 2004 Tenkte jeg skulle bygge selv for å øve meg før min neste data Den skal IKKE spilles med hvis dere har fått det med dere Bare stå å dundre mens den tar imot data Lenke til kommentar
Rayline TWB Skrevet 5. september 2004 Del Skrevet 5. september 2004 (endret) CPU Celeron D330 (2,66 GHz) = 727,- http://produkt.hardware.no/vis_produkt.php?product_id=19051 Mobo Asus P4C800-E Deluxe = 935,- http://produkt.hardware.no/vis_produkt.php?product_id=8620 Kabinett Lian Li PC7B USB = 795,- http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=PC7BUSB CPU kjøler GlacialTech Igloo 4360 Light = 82,- (Viftestøy mindre enn 20dB) http://produkt.hardware.no/vis_produkt.php?product_id=20380 PSU NorthQ 4001 Silent = 368,- http://produkt.hardware.no/vis_produkt.php?product_id=19348 DVDRW Nec ND3500 = 699,- http://produkt.hardware.no/vis_produkt.php?product_id=20086 Sum = 3606 Hentet fra billigste pris i produktguiden. Si at du bestiller alt fra èn eller 2 forskjellige webshops, så havner du vel på ca 4.200 kr. inkl. frakt. Som skjermkort kan du f.eks. ta dette (i og med at det ikke skal spilles): Abit Siluro FX5200 DT = 450,- (Vifteløst) http://produkt.hardware.no/vis_produkt.php?product_id=4054 Så kan du kjøpe så mange disker du får råd til utover dette. Da burde du ha enda 1.500 kroner å gå på.......:-) I og med at du skal ha det stille er det satset på enheter som ikke utvikler mye varme - da slipper du bla. å ha kabinettvifter i kabinettet ditt. Siden det skal kun være en lagringsPC, så burde du kanskje vurdere å bruke disker med 5400 rpm istedet for 7200. De utvikler mindre varme, er raske nok for lagringsformål, og er billigere og mer støysvake. Endret 5. september 2004 av Rayline TWB Lenke til kommentar
chokke Skrevet 5. september 2004 Forfatter Del Skrevet 5. september 2004 skjermkortet bør ha DVI hvis jeg skaffer en LCD til (liker DVI best) Er mest glad i ATI, så et Sapphire Radeon 9200SE DVI/TV 128 MB passer meg vel bedre. Hvilke hardisker anbefaler dere? -Stor plass -Stille Lenke til kommentar
Rayline TWB Skrevet 5. september 2004 Del Skrevet 5. september 2004 Hvilke hardisker anbefaler dere?-Stor plass -Stille Se nederst i innlegget mitt........ Lenke til kommentar
Rayline TWB Skrevet 5. september 2004 Del Skrevet 5. september 2004 skjermkortet bør ha DVI hvis jeg skaffer en LCD til (liker DVI best) Det Abit kortet jeg anbefalte har DVI my friend.........:-) Lenke til kommentar
chokke Skrevet 5. september 2004 Forfatter Del Skrevet 5. september 2004 (endret) Kan sikkert investere i noen kabinettvifter EDIT: Er det innebygd nettverkskort på hovedkortet? Firewire og USB i front kunne vært noe Endret 5. september 2004 av chokke Lenke til kommentar
KjellV Skrevet 5. september 2004 Del Skrevet 5. september 2004 Samsung har gode, stillegående disker. Jeg har en filserver her som har 2stk 160GB 7200rpm og en 160GB 5400rpm fra Samsung. Meget stille maskin. Har også en 200GB 7200rpm Maxtor i samme maskin, støyer faktisk ikke så alt for mye den heller. I arbeidsstasjonen min her har jeg 3stk WD disker, vil bytte de ut men blir aldri til noe. Lenke til kommentar
chokke Skrevet 5. september 2004 Forfatter Del Skrevet 5. september 2004 Hardiskene best som S-ATA eller IDE? er Maxtor MaxLine Plus III 300 GB 16MB S-ATA noe? Lenke til kommentar
phax Skrevet 5. september 2004 Del Skrevet 5. september 2004 (endret) sikkert bra ja, men ville heller satset på 200gb disker siden du har et budsjett.. får 400gb da for samme prisen som de der 300gb diskene.. og burde vel satse på samsung eller seagate disker siden du ville ha en stillegående maskin. om der er s-ata eller ide har lite og si, velg det du har råd til. edit: samsung har vel bare opptil 160gb disker visst jeg ikke tar helt feil? hvertfall Seagate Barracuda 200gb er det jeg ville satset på. Endret 5. september 2004 av phax Lenke til kommentar
Rayline TWB Skrevet 5. september 2004 Del Skrevet 5. september 2004 (endret) Kan sikkert investere i noen kabinettvifter EDIT: Er det innebygd nettverkskort på hovedkortet? Firewire og USB i front kunne vært noe Å investere i kabinettvifter på denne PC'en er absolutt HELT unødvendig. I denne PC'en produseres ikke noe varme som trenger å hentes ut med noen vifter - i allefall ikke noe utover det som PSU- vifta kan ta unna. Og ja, det er integrert LAN på dette HK. HK har dessuten RAID, så du har ekstra muligheter for disker og diskoppsett. Og ja, kabinettet har 2 x USB 2.0 i front. Når det gjelder harddisker så hadde jeg valgt Samsung eller Seagate, f.eks disse: http://produkt.hardware.no/vis_produkt.php?product_id=16004 http://produkt.hardware.no/vis_produkt.php?product_id=16008 Endret 5. september 2004 av Rayline TWB Lenke til kommentar
Andreasfe Skrevet 5. september 2004 Del Skrevet 5. september 2004 (endret) Socket A med AMD Athlon XP eller Duron prosessor.. Ikke Celeron.. Du får mye mer for pengene ved å kjøpe AMD i dette tilfellet.. Kabinett - AVANTECH Medium Server Tower - 500 kr. Hovedkort - Abit NF7 V2.0 Demo - 400 kr. Prosessor - AMD Sempron 2200+ 1.5 GHz - 450 kr. Kjøler - GlacialTech Igloo2470 Light 19dB - 100 kr. Minne - DDR-DIMM PC3200 512MB CL2.5 - 700 kr. Skjermkort - Sapphire Radeon 9200SE 128MB - 450 kr. DVD-brenner - NEC DVD recorder ND-3500A - 750 kr. Harddisk - 2 x Seagate Barracuda 7200.7 200GB - 2050 kr. Ca. 5700 kr. inkludert frakt og 2 stk stille Seagate 200 GB disker.. Endret 5. september 2004 av Andreasfe Lenke til kommentar
chokke Skrevet 5. september 2004 Forfatter Del Skrevet 5. september 2004 Er CPU vifta temp styrt? Lenke til kommentar
Same- Skrevet 5. september 2004 Del Skrevet 5. september 2004 CPU Celeron D330 (2,66 GHz) = 727,-http://produkt.hardware.no/vis_produkt.php?product_id=19051 Mobo Asus P4C800-E Deluxe = 935,- http://produkt.hardware.no/vis_produkt.php?product_id=8620 Kabinett Lian Li PC7B USB = 795,- http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=PC7BUSB CPU kjøler GlacialTech Igloo 4360 Light = 82,- (Viftestøy mindre enn 20dB) http://produkt.hardware.no/vis_produkt.php?product_id=20380 PSU NorthQ 4001 Silent = 368,- http://produkt.hardware.no/vis_produkt.php?product_id=19348 DVDRW Nec ND3500 = 699,- http://produkt.hardware.no/vis_produkt.php?product_id=20086 Sum = 3606 Hentet fra billigste pris i produktguiden. Si at du bestiller alt fra èn eller 2 forskjellige webshops, så havner du vel på ca 4.200 kr. inkl. frakt. Som skjermkort kan du f.eks. ta dette (i og med at det ikke skal spilles): Abit Siluro FX5200 DT = 450,- (Vifteløst) http://produkt.hardware.no/vis_produkt.php?product_id=4054 Så kan du kjøpe så mange disker du får råd til utover dette. Da burde du ha enda 1.500 kroner å gå på.......:-) I og med at du skal ha det stille er det satset på enheter som ikke utvikler mye varme - da slipper du bla. å ha kabinettvifter i kabinettet ditt. Siden det skal kun være en lagringsPC, så burde du kanskje vurdere å bruke disker med 5400 rpm istedet for 7200. De utvikler mindre varme, er raske nok for lagringsformål, og er billigere og mer støysvake. Celeron Lenke til kommentar
Rayline TWB Skrevet 5. september 2004 Del Skrevet 5. september 2004 CPU Celeron D330 (2,66 GHz) = 727,-http://produkt.hardware.no/vis_produkt.php?product_id=19051 Mobo Asus P4C800-E Deluxe = 935,- http://produkt.hardware.no/vis_produkt.php?product_id=8620 Kabinett Lian Li PC7B USB = 795,- http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=PC7BUSB CPU kjøler GlacialTech Igloo 4360 Light = 82,- (Viftestøy mindre enn 20dB) http://produkt.hardware.no/vis_produkt.php?product_id=20380 PSU NorthQ 4001 Silent = 368,- http://produkt.hardware.no/vis_produkt.php?product_id=19348 DVDRW Nec ND3500 = 699,- http://produkt.hardware.no/vis_produkt.php?product_id=20086 Sum = 3606 Hentet fra billigste pris i produktguiden. Si at du bestiller alt fra èn eller 2 forskjellige webshops, så havner du vel på ca 4.200 kr. inkl. frakt. Som skjermkort kan du f.eks. ta dette (i og med at det ikke skal spilles): Abit Siluro FX5200 DT = 450,- (Vifteløst) http://produkt.hardware.no/vis_produkt.php?product_id=4054 Så kan du kjøpe så mange disker du får råd til utover dette. Da burde du ha enda 1.500 kroner å gå på.......:-) I og med at du skal ha det stille er det satset på enheter som ikke utvikler mye varme - da slipper du bla. å ha kabinettvifter i kabinettet ditt. Siden det skal kun være en lagringsPC, så burde du kanskje vurdere å bruke disker med 5400 rpm istedet for 7200. De utvikler mindre varme, er raske nok for lagringsformål, og er billigere og mer støysvake. Celeron Celeron... Det skal jo være en PC kun til stillestående lagring - altså effekten på CPU spiller ingen rolle. Kunne like godt ha satt inn en PIII 500 MHz, hvis det hadde vært å oppdrive........... Lenke til kommentar
chokke Skrevet 5. september 2004 Forfatter Del Skrevet 5. september 2004 Hadde vært fint hvis kabinetter hadde funnes i prisguiden, og det kunne vært litt "stilig". Ikke hardcore modda, men bare et rent design, helst samme farge som DVD brennern, eller farge som passet. Husk USB 2 i front Lenke til kommentar
