SuperJan Skrevet 7. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 7. oktober 2004 Heisann! Sitter med en P4 2,6ghz og klarer å kjøre den på 3,1ghz, men ikke mer. Veit ikke om det er minne eller Northbridge kjølinga som stopper. Men, over til saken Jeg bruker denne kjøleren, Thermalright SP94, en hel kopperkjøler: http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=SP94 Med en 92x92 vifte. Det må du isåfall velge selv, utifra støynivå og flytting av luft. Denne kjøleløsningen fungerer utrolig bra! Anbefales. Lykke til videre! Mvh, Jan-Sølve S. Wærp Lenke til kommentar
Wild Berries Skrevet 13. oktober 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 13. oktober 2004 Takk til alle Dere som er greie og svarer på alt her inne. Det finnes mange "oppegående" datakyndige. Men over til Deg SuperJan, hvilket HK har du satt den kjøleren på ? Er det noen som har erfaring med den kjøleren SuperJan har linket til, på et Abit Max3 HK ? Er villig til å prøve den om noen vet om den passer HK`et. Har idag 4 Noname 80*80*25 vifter montert i mitt Chassis. Kastet ut Papsten, da den "sugte" på alle måter. Ble så inni granskauen Fo....anna at jeg borret et hull i sidedøren, monterte en vifte der, en til rett innen for som blåser rett ned på Boxed kjøleren til Intel`en. Og har en vifte som suger ut, bak på Chassiet. Det hjalp litt. SYS temp på 30 grader. PWM temp på 49 grader. CPU temp på 64 grader. Men nå har jeg gitt Rammen 2.6 Volt. CPU`en 1.425 Volt. FSB`en er 215 * 16 = 3440 Mhz. Kjører stabilt enda, så ved tidligere forsøk var det volten på rammen som "sviktet". Men nå varmer jeg opp Kontoret som er ca 14 kvadratmeter. Ser at Snekker`n annbefaler Geil Platium 3500 minne, men hvilke timings kjørte denne Herren det på ? Andre som har erfaringer med andre minnetyper, og så i hvilket oppsett, timings, volt, og alt som er nødvendig å vite. Aller helst på et ABIT MAX3 HK. Hadde engang i tiden en link anngående minne og timings, men selvklart finner jeg ikke den igjen. Takker på forhånd for alle svarene. Så nå venter jeg i spenning på hva Dere har å tilby MvH WB Lenke til kommentar
LittOmAlt Skrevet 8. november 2004 Rapporter Del Skrevet 8. november 2004 (endret) Jeg har denne kjøleren på mit abit BD7 RAID kort http://www.microplex.no/rubweb/php/rd.php?...N2GMLE&toc=5830 noe feil med linkingen til microplex? Kjøleren heter Swiftech CPU-kjøler, u/vifte - Socket478 (P4) koster 475 kr uten vifte. Veier 1/2 kg! Nå har jeg bestilt meg ett IC7 MAX3 kort og er litt bekymra ift om min dyre kjøler passer på mitt nye hovedkort. Noen av dere som har den kjøleren? Til deg som lagde hull i kabinettdør og satt inn vifte, var det verdt det? Har vert inne på tanken selv, temp på CPU går lett i 70C og "føler på meg" at det er i meste laget. Takker for tråden og for fremtidig hjelp Endret 8. november 2004 av LittOmAlt Lenke til kommentar
xanth0s Skrevet 8. november 2004 Rapporter Del Skrevet 8. november 2004 (endret) hey. Jeg har en 2.8prescott @ 3.4 at 1.46V, minne 1:1. hovedkort IC7-G En del bugs med avlesningen av Temp med Abit kort med er UTROLIG stabil. Jeg bruker denne kjøleren Thermalright 948U Å denne viften Papst 80*80 mm opps dobbel posting Endret 9. november 2004 av xanth0s Lenke til kommentar
Blacksheep Skrevet 8. november 2004 Rapporter Del Skrevet 8. november 2004 (endret) Jeg har denne kjøleren på mit abit BD7 RAID kort http://www.microplex.no/rubweb/php/rd.php?...N2GMLE&toc=5830 noe feil med linkingen til microplex? Kjøleren heter Swiftech CPU-kjøler, u/vifte - Socket478 (P4) koster 475 kr uten vifte. Veier 1/2 kg! Nå har jeg bestilt meg ett IC7 MAX3 kort og er litt bekymra ift om min dyre kjøler passer på mitt nye hovedkort. Noen av dere som har den kjøleren? Er det http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=MCX478V du tenker på så er det plass på IC7-MAX3 til den. Kongekjøler, men du må presse noen få milimeter inn på ene siden hvis du ikke vil at den skal berøre plastdekselet til OTES'en, men som du sikkert har merket så er de "skruene" ikke noe stivere enn at man lett presser litt på de med fingere. Uannsett så gjelder det bare den ytterste raden, og et par av skruene er i kontakt men otes, om du skjønner... Konklusjon = ingen problem Endret 8. november 2004 av Blacksheep Lenke til kommentar
Snowface Skrevet 12. november 2004 Rapporter Del Skrevet 12. november 2004 Har hatt litt problemer med høy temp. til jeg kjøpte en thermaltake silent tower på 65o g!! http://www.psdata.no/pic/F108485.jpg,,,har hastighet regulator på den og runt 1850 rpm, kjøler den prescotten ned til 45g...sys er ca 30g og pwr er 37g... jobber videre med saken.... Lenke til kommentar
Snowface Skrevet 29. juli 2005 Rapporter Del Skrevet 29. juli 2005 (endret) Har hatt litt problemer med høy temp. til jeg kjøpte en thermaltake silent tower på 65o g!! http://www.psdata.no/pic/F108485.jpg,,,har hastighet regulator på den og runt 1850 rpm, kjøler den prescotten ned til 45g...sys er ca 30g og pwr er 37g... jobber videre med saken.... det er nå tatt kvelden...bruke ic7-g....mye greier kort... fikk mye høyere skår på sisoft sandra og 3dmark Endret 11. august 2005 av Snowface Lenke til kommentar
blink182 Skrevet 29. juli 2005 Rapporter Del Skrevet 29. juli 2005 Mitt IC7-Max3 lever enda, men jeg har også hatt klokkeproblemer. Merka at jeg fikk noe bedre stabilitet da jeg kvittet meg med den standard NB kjøleren. Kjøpte Swiftech MCX159P kjøleren og brukte AS5. Det hjalp endel. Kunne kjøre stabilt med 243Mhz x14, desverre kun om vinteren. (åpent vindu året rundt) For de som lurer på specs : Abit IC7-Max 3(Swiftech MCX159P NB kjøler, Passiv Alu SB kjøler) + Zalman Fanmate på OTES vifta (da bråker den ikke så jævlig) P4 2,8Ghz Northwood-C PC800 @ 3,4Ghz (243Mhzx14) (Zalman CNPS7000ACU) OCZ PC4000 Dual Gold 1024Mb (4x256Mb CAS 2,5-3-3-7@243Mhz) NV6600GT@568Mhz/1,04Ghz Stock kjøler. 2x Seagate 200Gb PATA 1x Seagate 160Gb SATA 1x Seagate 200Gb SATA Sony CDRW/DVD Combo CRX-320E NEC DVDRW/DL 3520A Lian Li PC6070A Kabinett med Fortron Source FSP400(3xPapst 80x80 19dB Vifter) Dog siden sommeren satte inn var jeg nødt til følgende; * Klokke ned til stock på alt (incl. gfx) * Skru av alt av vifte reduksjon FULL GUFFE (Glad Koss SB45 er lukkede hodetelefoner nå om dagen) * Rense alle luftfiltre * Ta av begge sidedører på kabinettet Selve systemet i seg selv var igrunn ikke så ustabilt, men jeg liker ikke å se at diskene mine ligger på mellom 48-50 grader.... Det er IKKE bra. Ellers opplevde jeg artifacts i WoW og BF2 så tydligvis hadde 6600GT'n problemer (Dog dette kan være pga dårlig kort, er et av de berømte "Elkjøp-Leadtek'ne") Går greit nå om dagen, men uansett. Surt igrunn at jeg ikke kan engang klokke CPU så jeg får brukt rammen på den hastigheten den er sertifisert på (DDR500). Ikke det at jeg har nok peiling til å kunne si hva som gjør at jeg ikke får kjørt den på 3500Mhz, 250FSB, DDR500 (når tempraturen tillater det vel og merke) Noen som har noen formeninger? Mvh 2mmy Lenke til kommentar
LittOmAlt Skrevet 8. september 2005 Rapporter Del Skrevet 8. september 2005 jeg har kortet med en god kjøleribbe fra mpx husker ikke navnet, men det er av det bedre (dyrest). papst vifte, Arcti silver 5. Har montert og demontert prosessor prescot 3,4 Ghz mange ganger for å finne den optimale mengden med pasta. Jeg tror jeg har funnet riktig mengde men det hjelper ikke, temperaturen går lett opp i 80 uten overklokking. Jeg har oppgradert bios men det samme skjer. Så, jeg har kjøpt et iv7 kort og benyttet samme prosessor og kjøleribbe, hva skjer, tempen faller med 20 til 30 grader... Min konklusjon at temp måler på max 3 kortet ikke funker som den skal på mitt kort. Nå kjører jeg med max 3 kortet, alt er stabilt, temp ofte over 80 men alt fungerer. Så det med temp er vanskelig, tror at prosessoren tåler veldig høy temp uten å bli ødelagt, det som skjer først er at maskina henger. Har diskutert dette temaet mange ganger og ingen har presise svar max tre kortet bråker, har skiftet alle vifter samt slått av mosfet vifta som durte noe forferdelig. I stedet åpånet jeg det plastdekselset som er over mosfet samt klinte på litt paste på mosfetene mot kjøleribbene som er i plastdekselet. Dette er lydløst og funker! LoA Lykke til Lenke til kommentar
Thunderclash Skrevet 18. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 18. oktober 2005 Hyggelig å se at flere lar sitt gamle Abit IC7-Max3 leve videre. Jeg har nettopp skiftet ut standardkjøleren på min 3.2 GHz Intel Prescott Socket 478 P4 med en VapoChill Ultra Low Noise-kjøler fra Asetek (fra Komplett.no). I tillegg har jeg gått drastisk til verks mot min gamle OTES-vifte. Siden dette er en 40 mm vifte, har det ikke vært så enkelt å finne en erstatning som passer. Men, som 2mmy nevner, Swiftech har en NorthBridge-kjøler. Og viften, en Sunon, er på kun 40 mm. Og enda bedre, den har et støynivå på bare 18-19 dB. Kjøpte derfor denne, skrudde løs den lille plageånden som opprinnelig satt i OTES-kassa, borret opp hullene i Sunon-vifta med et 5 mm bor (NB! Kun en drøy cm inn er nok) og skrudde fast denne i OTES-kassa. Denne passer perfekt. Har slått av overvåkingen av OTES-vifta i BIOS (Sunon-vifta har ikke overvåkning/regulering) og vips, har nå en PC som er 70-80 prosent stillere. Og ikke minst kald.... Kjører nå følgende: Abit IC7-Max3 hovedkort (BIOS v1.8) Intel P4 3.2 GHz Prescott Corsair XMS PC4400 550 MHz 512 MB X 4 (totalt 2048 MB) POV GeForce 6800 GT 256 MB RAM skjermkort Seagate 200 GB S-ATA harddisk påmontert Zalman passiv kjøleribbe IBM 60 GB IDE-100 harddisk påmontert Zalman passiv kjøleribbe Pioneer 106S DVD-ROM slot-in NEC DVD+RW CoolerMaster ATC-101 aluminiumskabinett m/Thermaltake 680W PSU og 3 Nexus 80 mm 17.6 dB kabinettvifter. Zalman viftestyring Jeg kjører, kanskje litt overraskende, IKKE overklokking. Denne PC'en klarer over 21000 poeng i 3DMark2001 SE (default oppsett), 4955 poeng i 3DMark05 (default oppsett, Free Edition) og over 60000 poeng i AquaMark3 (default oppsett). Lenke til kommentar
kvase Skrevet 18. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 18. oktober 2005 her er min rein vare uten exstra cab vifte Lenke til kommentar
kvase Skrevet 19. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 19. oktober 2005 hei lurer på noe her også er det mulig og kobble kabb12 cm vifta til AUXFAN kobling på hoved kortet. da den går som et helvete på kablene fra psu hiper 580w. Lenke til kommentar
