Playmofetish Skrevet 5. september 2004 Del Skrevet 5. september 2004 takk for link syar. Hvis man ser på linken ser man at 2,8GHz Northwood trekker 10A fra 12v. Da har jeg ikke vanskelig for å tro at en Athlon 64-prosessore og hovedkort kan trekke 12A. Inntil jeg ser noen annen dokumentasjon fra AMD sin side, holder jeg ved mitt. Uansett handler det om å anbefale en stabil PSU til trådstarter, og da er det ikke vits i å lire på spesifikasjonene bare fordi 12A@12v er et uklart emne... Lenke til kommentar
Naits Skrevet 5. september 2004 Forfatter Del Skrevet 5. september 2004 (endret) Gjør noe research .Kan ikke se noe hw i profilen din.. I'm out Jeg datt litt av her med alle disse påstandene om Ampere Men, var denne ment til meg? Den hardwaren jeg har nå er 2år gammel, så den teller neppe Jeg har bare lyst til å gjøre grundig research om alle komponenter før jeg kjøper en PC. Jeg visste ikke hvor viktig en PSU egentlig er (slik som med mange andre), og derfor vil jeg prøve å finne den rette. Det er heller ingen som har svart på spørsmålet mitt om den Thermaltake-PSU'en kommer til å gjøre jobben bra eller dårlig. Grunnen til at jeg er så "opphengt" i akkurat den, er fordi at jeg som sagt har lest mye bra om den, pluss at den er på lager hos Netshop og vil derfor spare meg for noen hundre kroner i frakt Uansett, tusen takk for de svar jeg allerede har fått! Endret 5. september 2004 av Naits Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 5. september 2004 Del Skrevet 5. september 2004 (endret) Nei , var ikke myntet på deg . Min rekommendasjon vil være en PSU som leverer minimum 20A på +12v og har aktive PFC (da gjør du deg selv en tjeneste) . Så får det bli opptil deg hvilke råd du skal følge . ... Endret 5. september 2004 av syar2003 Lenke til kommentar
Naits Skrevet 5. september 2004 Forfatter Del Skrevet 5. september 2004 (endret) Hva er aktive PFC? EDIT: har sett på OCZ PowerStream strømforsyning 470W nå da, men den er så dyyyyr (Denne er jeg iallefall sikker på bør holde til det aller aller meste. Den har vel 33A@12v ) Men kanskje en smule overkill? Jeg mener, kanskje det holder med den på 420w? Endret 5. september 2004 av Naits Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 5. september 2004 Del Skrevet 5. september 2004 Power Factor Correction . Det øker PSU'ens effektivitet . http://www.endpcnoise.com/cgi-bin/e/pfc.html Eks: Aspire 520w har passive PFC , ergo billigere . Btw: Har ikke hatt noe problemer med den jeg har . Eneste er at hvis jeg skal oppdatere til GF6800 ville jeg nok byttet fra 400w'ern til en litt kraftigere . http://www.mamut.com/3dfxcool/subdet686.htm Lenke til kommentar
Gunnar_ Skrevet 5. september 2004 Del Skrevet 5. september 2004 syar2003: www.sandphile.org P4C 2800MHz MAXIMUM power: ~85 W (2.8 GHz 0.13 µm µPGA478 @ 1.525 V) Typical power: 68.4 W (2.8 GHz 0.13 µm µPGA478 @ 1.525 V) AMD A64 0.13µ MAXIMUM power: 2.0 GHz Athlon 64: 89.0 W @ 1.50 V 2.2 GHz Athlon 64: 89.0 W @ 1.50 V 2.4 GHz Athlon 64: 89.0 W @ 1.50 V Får vi vite hvordan du har målt at hovedkortet ditt + CPU bruker 12 ampere? Om din konklusjon er basert på at en generic PSU med oppgitt 12A 12V ikke ville drive maskinen din, så er det alt annet enn saklige fakta. Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 5. september 2004 Del Skrevet 5. september 2004 (endret) Vet at 89w er cpu-max forbruk ved default speed og volt på 1.5 . Det er tross alt noen som overklokker og skrur opp vcore . Hovedkortet jeg har drives fra psu'ens +12v dvs. spenninger til chipsett osv. reguleres av hovedkortet voltage regulatorer til andre spenninger . Og at hk benytter 40w max eller mer er ikke unaturlig.Det spørs på hvor mye ting som er integrert på det . Legger man sammen dette får man 129w . (mere med overklokket ) . Det tross alt en god del folk som ikke får postet dette hk med cpu og annen hw montert grunnet for svak PSU , og det er fakta . Du kan bare besøke MSI user forumet så finner du ørten poster om dette emnet . Endret 5. september 2004 av syar2003 Lenke til kommentar
Lacim Skrevet 5. september 2004 Del Skrevet 5. september 2004 Har bestilt meg en Aspire 520W akkurat nu. Kan si hvordan den funker i mårra, henter den på Mamoz i Trheim. Min gamle 300W sliter med å gi strøm til det overklokka systemet mitt, tror ikke det blir populært å sette inn 2 harddisker til på den strømforsyninga Lenke til kommentar
Eriond Skrevet 5. september 2004 Del Skrevet 5. september 2004 Nå skal jeg ikke komme og si at en Psu av god kvalitet er tull og fjas, men det kan til tider virke som om ting tar helt av her. Jeg har et Amd64 oppsett, og dette kjører helt fint og stabilt med en 300W standard PSU fra Suntek. Da har jeg koblet på 1 dvd-rom, 2 dvd brennere, 2 HDD og R9800pro. Spenningene er helt OK, og som sagt ingen problem i det hele. Dette er i tillegg en av de mest støysvake PSU jeg har vært borti. Har nå byttet til en NorthQ 400W, da jeg etter å ha lest testen regnet med å kunne begrense støyen enda litt mer. Denne holder også helt fint, men bråker mer enn hva jeg trodde den skulle gjøre. Nesten ingen forskjell på denne og Suntek'en. Har hatt en 420W PSU fra Thermaltake også. Denne hadde svært ustabil spenning, bråkte fælt (enda den var oppgitt til max. 21db) og tok etter et par mnd. fyr. Aldri mer skal jeg bruke en slik Lenke til kommentar
Naits Skrevet 5. september 2004 Forfatter Del Skrevet 5. september 2004 Har hatt en 420W PSU fra Thermaltake også. Denne hadde svært ustabil spenning, bråkte fælt (enda den var oppgitt til max. 21db) og tok etter et par mnd. fyr. Aldri mer skal jeg bruke en slik Hørtes ut som en defekt vare da Lenke til kommentar
Naits Skrevet 5. september 2004 Forfatter Del Skrevet 5. september 2004 Jeg må vel kanskje vurdere Aspire også da. Den ser jo bra ut, også er prisen veldig snill I tillegg så har den vel 30ishA@12v, og PFC. Hvilket skal være brukbart etter hva jeg har forstått Lenke til kommentar
Eriond Skrevet 5. september 2004 Del Skrevet 5. september 2004 Har hatt en 420W PSU fra Thermaltake også. Denne hadde svært ustabil spenning, bråkte fælt (enda den var oppgitt til max. 21db) og tok etter et par mnd. fyr. Aldri mer skal jeg bruke en slik Hørtes ut som en defekt vare da Skulle mene det ja Den ble levert inn til Netshop, som jeg kjøpte den av, og byttet til annen vare Lenke til kommentar
Naits Skrevet 7. september 2004 Forfatter Del Skrevet 7. september 2004 Pinnella, noen erfaringer enda? Lenke til kommentar
Lacim Skrevet 7. september 2004 Del Skrevet 7. september 2004 Nå kan jeg fortelle litt Det rent praktiske har overklokking.no skrevet om, så jeg kan fortelle om MINE erfaringer: Spenningene er fine og konstante. +12v = 12.1 +5v = 5.08 +3,3v = 3,31 Dette er under LOAD, følgene konfig: P4 2,6 @ 3,2 3 Harddisker 2 Optiske enheter 1024 mb ram 9700 PRO 2 PCI-kort Alt i alt bra sånn sett. Den er ikke like stille som min gamle HEC 300W, men den var igjen stillere enn FS sine med 120mm vifte. Faktum at det er 3 vifter sier vel litt. Lyset plager meg faktisk litt, det lyser opp rommet ganske heftig når det er mørkt og jeg skal sove. Satte TV-en taktisk slik at det ikke skal lyse SÅ mye. Alt i alt, mye for pengene. Burde gått an å slå av det. skal ut, skriver mer og svarer gjerne på spm senere i dag Lenke til kommentar
game_master Skrevet 7. september 2004 Del Skrevet 7. september 2004 Noen som har erfaringer med xilence power 500w? http://www.mamut.com/3dfxcool/subdet912.htm Vurderer denne selv. Lenke til kommentar
krimskrams Skrevet 7. september 2004 Del Skrevet 7. september 2004 Hadde tenkt å gå for en NorthQ 400W. Men nå vurderer jeg en Aspire 520W i stedet. Ikke enkelt det her Lenke til kommentar
krimskrams Skrevet 8. september 2004 Del Skrevet 8. september 2004 Pinnella, fortsatt ikke funnet noe negativt med denne PSU'en? Hvordan er egentlig lydnivået på den? Vurderer å velge denne fremfor NorthQ sin nå. (Kommer til å kjøpe på Mamoz jeg også, sammen med et Tharmaltake Tsunami kabinett). Lenke til kommentar
Lacim Skrevet 8. september 2004 Del Skrevet 8. september 2004 Ingenting negativt bortsett fra det irriterende blå lyset det kommer ut av den På maks viftehastighet er den VELDIG bråkete, men på minimum er det akseptabelt. NorthQ er sikkert stillere, men den hadde for få ampere på +12v for mitt behov. Med 3 vifter senker Aspire 520W temperaturen i kabinettet med en ekstra grad også Lenke til kommentar
