Forsterkere vs kabeldimensjoner
fubarweb
Hei!
Jeg holder på å bygge anlegg i bilen min. Hadde i utgangspunktet tenkt meg en forsterker som er på 4kanaler med 70w RMS 4ohm per kanal, men ser at jeg kanskje må ha en forsterker til.
Jeg har en 16mm2 strømkabel fra batteriet. Kan jeg kjøre to forsterkere på denne? Evt hvor stor?
-fubarweb-
Denne siden er grei å ha :)
Hmm... forstod ikke alt jeg, lyst å putte det i klartekst for meg? ;)
Har altså 2 forsterkere :
1 stk 4x50w RMS 4 Ohm
1 stk 2x150w RMS 4 Ohm
Dette blir totalt 500w RMS 4 Ohm
Har 6 meter 21mm2 kabel.
Er dette en OK kabel, og hvor mange ampere tåler kabelen?
Er 50amp sikring OK?
-fubarweb-
Ny problemstilling :
Jeg må fordele strømmen til de to forsterkerne jeg skal ha.
En på 2x150W RMS 4Ohm og en på 4x50W RMS 4Ohm.
Jeg har altså falt ned på en 20/21mm2 kabel fra batteri til bagasjerommet, men alle fordelingsblokkene jeg finner er f.eks. 20mm2 inn og 2x 10mm2 ut. Er det vanlig å bruke mindre kabeldimensjon fra fordelerblokk til forsterker?
Hva er rett kabel på den biten for meg?
joda det e vanlig å det irritere mange. Forsterkeran mine vil ikke ta inn større ledninger enn 21mm, mens eg har trekt 50mm kabel fra batteriet. Bare pass på at ledningan blir så kort som mulig så sko det ikke være noe problem. Du kan lete etter en blokk som tar inn større ledninger en det du har. For eksempel en blokk eg hadde tok inn to 50mm ledninger å 4 stk 21mm ..
