Treg oppstart og oppgradering av Bios
PC'en bruker uvanlig lang tid på å starte opp, altså harddisken slår seg av etter ca 20 - 30 sek etter jeg har starta pc'en og etter 20 sek slår den seg på igjen. Først da begynner Windows XP å loade.
Jeg har overhodet ikke peiling hvorfor dette skjer, men dette irriterer meg litt.
Noen som kan hjelpe?
Hvordan skal jeg få oppgradert biosen?
Jeg har prøvde å gjort det flere ganger gjennom AsusUpdate i windows uten å lykkes.
Desverre får jeg ikke brukt diskettstasjonen, siden den ikke leser diskettene lengre etter jeg satte sammen den nye maskina.
Kanskje noen har ei forklaring på det også?
Hardware:
Asus K8V SE DELUXE Hovedkort
AMD Athlon 64 3400+
Creative SB Audigy 2
Radeon 9800 Pro 128 MB
512 MB
På forhånd takk for all hjelp. :)
Angående tregheter:
1. Du bruker diskopprydding og defragmentering regner jeg med?
2. Du bruker antispyware-programmer for å fjerne spyware? Spybot searc and destroy kan jeg anbefale.
3. Du har antivirus-program installert som er oppdatert?
BIOS:
1. Du kan gå på bootdisk.com og lage en oppstartscd.
2. Brenn 1 cd med BIOS-update og flash fra CD.
Når det gjelder oppstartsCD, har jeg aldri prøvd dette selv men du kan jo prøve? På eget ansvar selvsagt. Husk å stille bootrekkefølgen i BIOS så CD starter før harddisk. ;)
Edit: Kontroller at kablene (strøm+data) sitter som de skal på harddisken.
Sveinl.
Endret av Sveinl
1. Windows ble nylig innstalert, men jeg har gjort det en gang nå.
2. Jepp, Spybot - Search and Destroy gjører jeg ofte.
3. Har Norton Antrivirus 2003 med fulle oppdateringer.
Jeg tenkte kanskje den trege oppstarten hadde noe med biosen å gjøre, at den kanskje ikke var oppdatert?
Når det gjelder å oppgradere biosen, er dette en viktig sak? Eller er det noe jeg ikke skal bry meg så mye om?
Bare jeg får den oppstarten raskere.... :cry:
Den var feil vei ja...
Han skal nok få høre det han som satte sammen maskina. :p
Prøvde å oppdatere biosen ved å bruke diskett, men likevel står det "Bios is not installed" når jeg starter maskina.
Btw, oppstarten er like treig.
Hva gjør jeg feil?!?! :(
Etter jeg prøvde å oppdatere bios ved å bruke diskettstajoen fikk jeg beskjeden:
CMOS Checksum Bad?
Endret av Cl0wn
Hvis du tester harddisken først så får vi bekreftet eller eliminert muligheten for at problemet ligger der. Kan være en grei plass å starte feilsøkingen synes jeg.
Kan selvsagt være noe tull med strømalternativene i Windows men det høres ikke slik ut hvis disken slår seg av og på før lasting av Windows.
Hvilken type harddisk har du da?
Mange av produsentene som f. eks. Western Digital har programvare som tester egne disker.
Kablene satt ordentlig fast antar jeg?
Sveinl.
Merkelig.. skjedde dette etter bios 10.15 eller 10.16?
Mulig du må disable mer (jeg husker ikke lengre), skal være noe som heter
Boot on LAN eller noe sånt, prøv å disable denne også.
Jeg hadde nøyaktig de samme prob. som deg; tok gjerne minst 30 sek. før maskinen bootet opp etter ny bios.
Edit: Leste org. posten litt nøyere nå :blush:
du har ikke flashet bios ? Fordi du ikke klarer via windows, og ikke har floppy, right?
Lag deg en boot-cd, brenn den nye biosen + flashe-programmet (DOS versjonen)
og flash fra CD'n.
Endret av roger_h99
  • 2 uker senere...
