Maks HD-størrelse på Abit VP6
vegjoh
Hei!
Noen som vet hvor stor harddisk som kan brukes på Abit VP6 hovedkort?
Har hørt noe om maks 73GB, og noen som sa det ikke var noe problem med 120 GB. Hadde tenkt å sette inn en 200GB-disk, men lurer på om det vil fungere.
Edit: Feilformulering
Mvh
Vegard Johansen
Endret av vegjoh
  • 1 måned senere...
Hei
Har du testet om det går med en 200gb? Har tenkt å kjøpe et brukt vp6 for bruk som server og har ikke tenkt på dette før... :roll:
Hei!
Hadde tenkt å bestille en 200GB-disk, men da den ikke var på lager og ettersom jeg hadde bruk for den der og da, bestilte jeg meg en disk på 160GB.
Satte den inn, men i BIOS, som primary master, stod det bare ett tegn.
Noe sånt: ∆
Satte inn min WD1200JB fra hovedmaskinen min, og satte 160GB-disken til hovedmaskinen. Hadde ikke tid å prøve så mye på å få 160GB-disken inn på "VP6". Mulig det går med nyere BIOS, men kunne ikke finne noe særlig informasjon om dette - og som sagt hadde jeg ikke tid.
Tror nok jeg kommer til å forske mer på dette etter hvert. Senere blir det nok ønskelig med flere disker...
Kan også nevne at jeg kan nevne at jeg monterte "VP6" inn i et Chieftech midi-tower med en Fortron Source 350W strømforsyning (max 20 dBA) og til prosessorne Papst 60x60-vifter (max 16 dBA) - og denne maskinen ble knapt hørbar. WD-disken overdøver viftene...
Meget fornøyd med dette oppsettet, men skal nok bytte ut WD-disken med noe stillere greier, og håper å finne ut mer om jeg kan bruke større disker.
Mvh
Vegard
  • 5 måneder senere...
Tenkte bare jeg skulle skrive konklusjonen min på dette problemet for de som eventuelt bruker søkefunksjonen..
Koblet en Maxtor 160GB som primary master - men i BIOS kom den bare opp som en liten trekant - tydelig noe som ikke var riktig. Det samme for primary slave, og secondary-kontrolleren.
Prøvde nå nylig å koble samme maxtor-disk til HighPoint Raid-kontrolleren, og da kom den opp i Windows med 152GB, som er riktig.
Altså, det jeg har funnet er at hvis man skal bruke større disker enn 137GB så må de kobles på raid-kontrolleren.
Vegard
