Hjelp til Fedora 2... har installert på nytt
dabear
Hey, installert Fedora 2 på nytt, og trenger derfor litt veiledning på noen punkter.
1. Jeg har en Vfat stasjon fra forrige gang jeg hadde Fedora installert, og den vises fint i windows (Har dualboot), men den vises ikke i linux. Hvordan mounter jeg vfat stasjonen?
2. Hvordan får jeg vindua til ikke å åpne i ny vindu, men i det samme?
3. Hvordan får jeg ei adresselinje til å vises når jeg går in på et vindu. Hvis jeg fks er på /usr/share, så vil jeg at det skal stå, nesten som en nettleser.
4. I windows har man en snarvei som gjør at alle vindu minimeres, finnes det i linux?릣
5. Hvis jeg vil avinstallere et program, fks Apache eller Opera, hvordan gjør jeg det, bare å slette mappa?
#Edit av moderator - Endret emnefeltet til noe mer fornuftig og forståelig
Endret av Afseth
Alle disse tre tingene er standard i KDE. Du bruker GNOME. Anbefaler at du prøver KDE :) Du kan finne det under "Session" på innloggingsskjermen.
Konqueror, KDE sin filbehandler, tar seg av punkt 2 og 3, mens man har en spesialknapp på KDE sitt panel for punkt 4.
Når det er sagt, kan GNOME sin filbehandler, Nautilus, stilles inn til ikke å åpne nye vinduer for hver katalog, men det er en litt komplisert prosess som andre får svare på.
Jeg valgte desverre bare å installere GNOME, men jeg etterpå installerte jeg fluxbox som jeg var temmelig fornøyd med. Problemet her var at det ikke var noen ikon på skrivebordet.
Som nybegynner synes jeg GNOME er fint, jeg...
For å svare på noen spørsmål:
1:
su -
passordet ditt
mkdir /mnt/hvaduvelgeråkallevfatstasjonen
mount -t vfat /dev/hda1 /mnt/hvaduvelgeråkallevfatstasjonen
evt. kan du legge inn den siste linjen i /etc/fstab, trykk 'man fstab' for å se flere muligheter.
2:
Se FC2-tråden som er sticky i dette forumet.
3:
Jeg kan editere det inn om jeg finner det (Jeg sitter i windows nå fordi jeg ville spille litt RA2 :p )
4:
I GNOME:
Høyreklikk på panelet og velg "actions" eller noe sånt. Der er det noe som heter "view desktop" eller noe sånt...
Endret av G2Petter
Eksempel fra min fstab:
/dev/sda2        /mnt/ext/vfat    vfat        noauto,user,umask=0 0   0
/dev/hde1        /mnt/cfcard      vfat        noauto,user,umask=0 0   0
Fjern noauto så monteres de ved oppstart. Nå må jeg f.x skrive mount /mnt/cfcard for å montere compact flash kortet.
Går ut fra at det er filemanageren du spør om her...
2.
For å slå av spatial mode:
Applications > System Tools > Configuration Editor
finn /apps/nautilus/preferences nøkkelen og merk "always_use_browser"
3.
Ordnes i pkt. 2.
4. Standard ikon nede i venstre hjørne i gnome 2.6 iallfall.
5.
Bruk pakkesystemet for din distro!!!
Fedora bruker Yum som pakkesystem, dvs et program som laster ned og installerer programmer for deg. Hvis du f.eks skal installere Mozilla, skriver du "yum install mozilla" i en terminal (sånn ca), men husk at du må være root for å installere.
su -
passordet ditt
Prøvde ut det du sa, men jeg fikk bare feilmelding. Jeg har to hardsiker, så jeg prøvde ut på begge, enda jeg er bombesikker på at vfat ligger på hdd1.
[root@localhost mnt]# mount -t vfat /dev/hda1 /mnt/Deling
mount: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/hda1,
or too many mounted file systems
[root@localhost mnt]# mount -t vfat /dev/hda2 /mnt/Deling
mount: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/hda2,
(aren't you trying to mount an extended partition,
instead of some logical partition inside?)
En annen ting: Hvordan får jeg Num Lock til å være på som default?
2.
Er det virkelig mulig?! De kunne sikkert gjemt en så grunnleggende funksjon enda bedre... :no:
Slike ting som dette gjorde at jeg fort gikk fra Gnome til KDE da jeg begynte å bruke linux.
Kun en skrivefeil pga at "d" ligger nære "a".
Her er "fdisk -l":
Disk /dev/hda: 80.0 GB, 80060424192 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 9733 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
  Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/hda1   *           1        5737    46082421    7  HPFS/NTFS
/dev/hda2            7209        9732    20274030    f  W95 Ext'd (LBA)
/dev/hda3            5738        7207    11807775   83  Linux
/dev/hda5            7334        9732    19269936    c  W95 FAT32 (LBA)
/dev/hda6            7209        7284      610407   82  Linux swap
Partition table entries are not in disk order
Disk /dev/hdb: 160.0 GB, 160041885696 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 19457 cylinders
/dev/hdb1   *           1        6629    53247411    7  HPFS/NTFS
/dev/hdb2            6630       19456   103032877+   f  W95 Ext'd (LBA)
/dev/hdb5            6630       19456   103032846    7  HPFS/NTFS
Denne linja:
Så er det /dev/hda5 jeg skal mounte ? :S
Last ned gtweakui. Se i "preferences" menyen din.
Hvorfor trykker jeg control+alt+d hver gang jeg havner på en windowsmaskin?
IOM. at du er smart har du lagt det inn med rpm. Da må du slette det med rpm også. Rpm -e er et fint dyr. Les fedora-guiden.
