får ikke RTCW til å funke
Quote:
Den 2002-05-10 18:34, TiaZzz skrev:
Quote:
Den 2002-05-09 14:15, Elf_ skrev:
Mener bestemt at kill signal 11 går på ram problemer, har du mer en 1 brikke prøv og ta ut den andre. Behøver ikke nødvendigvis og være noe galt med ramen din men bare hvordan programmer skriver til den
Nei. Det er "som regel" hardware-problemer, men ikke alltid. NVIDIA-drivere og OpenGL kan ofte lage slike feil. Test med å skru av SideBand, skru ned til AGP1 etc.
det ikke no feil med ram brikkene.. tror jeg :wink:
testa begge 2 hver for seg, og det eneste som var forskjell var at det lille jeg fikk spillt hakka som fy da jeg bare brukte 128 brikka hehe..
men.. i windows hadde jeg et program som jeg kunne tweeke geforce kort med. finnes det noe sånt til linux så jeg kan få av sba?
trur egentlig ikke at det er på, for jeg endra biosen på skjermkortet en gang så jeg kunne bruke det (sba), men jeg tok det tilbake til standar
Les README i NVIDIA_kernel katalogen fra tar.gz pakken. Stå hvordan du skal gå frem der.
vel.. kan ikke akkurat si at det stod så veldig masse der:
How to build the NV driver module using the os interface source kit.
This directory contains the source code and header files for the
parts of the NV driver that use the Linux kernel api.
Since the Linux kernel does not support a binary driver interface, we
provide for rebuilding these files on the target machine (or distribution)
and then linking with the binary version of the NV kernel driver.
$ make
This will produce one of the following files depending on the system
include directory used to do the build:
NVdriver: which is the installable kernel driver module for
single processor Linux systems
If you want to build NVdriver for a system other than the compiling
system, then you'll need to run the make as:
$ make SYSINCLUDE=/src/kern/my-smp-kernel/include
to generate an NVdriver that will work on the kernel whose include
files are in /src/kern/my-smp-kernel/include. This kernel must
have been completely configured (make menuconfig dep).
