B4stian Skrevet 4. september 2004 Rapporter Del Skrevet 4. september 2004 (endret) Installation Help ~~~~~~~~~~ please note » additional help is included in the editable files. 1. Upload files count.php and hitcounter.dat to you webserver, CHMOD both files to 777 2. Rename your html page to 'pagename.php' (described above) 3. Enter the code where you want the hitcounter to display: <?php include("count.php"); ?> 4. Upload the page. 5. The hit counter will display 6. Change the look of your counter by editing the HTML code in "count.php". på punkt 1 skal CHMOD være 777, hvordan gjør jeg det? Svar: fant det ut selv, hvis noen andre lurer er det bare å uploade filen, etter det høyreklikker du på filen i ftp-programmet, velger CHMOD og skriver inn 777. Endret 4. september 2004 av datating Lenke til kommentar
Lokaltog Skrevet 4. september 2004 Rapporter Del Skrevet 4. september 2004 på punkt 1 skal CHMOD være 777, hvordan gjør jeg det? Du går inn i FTP-klienten din (en hvilken som helst en, du kan til og med gjøre dette fra ftp.exe i Windows), og bruker funksjonen for CHMOD (let i menyene så finner du den), eller skrive CHMOD fil.txt 777 som råkommando i programmet. Lenke til kommentar
christdi Skrevet 5. september 2004 Rapporter Del Skrevet 5. september 2004 (endret) Hvis du har linux skriver du chmod 777 i command prompt. Endret 5. september 2004 av christdi Lenke til kommentar
porcelaiN Skrevet 5. september 2004 Rapporter Del Skrevet 5. september 2004 (endret) Også er det en PHP kode, men jeg er ikke helt frisk idag så det er ikke sikkert den fungerer men Det er verdt et forsøk <?php chmod(filen.txt, 0777); ?> Edit: Post nr. 200 Endret 5. september 2004 av Stish Lenke til kommentar
