P4P800-E Deluxe S-ATA Problemer
Barry White
Hei, jeg har installert følgende hk med tre harddisker, 2X WD 200GB og 1X WD Raptor 34GB. Det er 2 grupper med 2 s-ata kontakter, og jeg satte de 2 200GB diskene i en gruppe, og den raptoren i den andre gruppa. Men da funka ikke raptor, men da jeg derimot trekker ut 200 diskene å setter raptor inn i den gruppa de bruker, så funker raptor...
hva er det jeg skal gjøre for å få alle kontaktene til å virke?
Du må enable den siste kontrolleren i bios. Husker ikke helt hvor, men det er antageligvis en Promise kontroller og da må du legge in driver i windows i tillegg.
Den kontrolleren som virker er en Intel kontroller og står på som default + at man slipper driver i windows.
Les manualen så finner du nok fort ut hvordan du skrur den på.
Endret av Aeternus
har ikke manuelt satt dem i raid nei... bare satt dem inn jeg, de skal ikke settes i raid. men hjelper det å installere RAID driver i windows?
EDIT : jeg er egentlig "foilltank" :D
og : noen som har lignende hk som kan hjelpe?
Endret av Daffadu
Nei, det var bare for å få det avklart. Siden du er inne på det så tror jeg ikke den Promise 20378 kontrolleren trenger egne RAID drivere for å virke men muligens noen andre drivere som du finner hos Asus
Ett forsøk:
Under IDE Configuration elns i BIOS setter du Onboard IDE til Enhanced,
Enhanced Mode support On: SATA, SATA as RAID: No
Nå skriver jeg litt av det som står i BIOS :
IDE Configuration :
Onboard IDE Operate Mode : Enhansed Mode
Enhansed mode support on : S-ATA
Configure S-ATA as raid : no
Onboard devices configuration :
Onboard Promice Controller : Enabled
Operating mode : RAID
Serial Port 1 adress : 3F8/IRQ4
Serial Port 2 adess : 2f8/IRC3
Paralell port adress : 378
Paralell port mode : ECP
ECP mode dma channel : DMA3
når man skal velge boot device, kommer følgende valg opp :
1st floppy drive
raptor disken
dvdrom
hverken 200GB IDE eller en av 200GB'ene s-ata kommer frem der
main :
primary ide master : DVDROM
primary ide slave : 200GB maxtor IDE
secondary ide master&slave : Ingen enheter (rett)
Third IDE master : S-ATA 200GB
Fourth IDE master : Raptor
Men bare en av de 200GB dukker altså frem der
Operating mode : RAID ?
main :
Ville prøvd følgende:
Operating Mode. Ikke RAID hvis det er mulig, men mest sansynlig noe av det følgende:
Dette er diskene som står på SATA 1 og SATA 2 kontaktene dvs. Intel ICH5R kontrolleren:
På Promise kontrolleren (SATA 3 og SATA 4) har du:
200GB maxtor IDE (vises som Primary IDE Slave)
200GB WD Caviar (som den ikke finner)
Mulig løsning 1: Flytte DVD'en til secondary IDE
Mulig løsning 2: Sette DVD'en som slave på Primary IDE
OK har nå 200GB IDE på Primary master og DVDROM på Secondary Master, men fremdeles ingen luck, vil presisere at de diskene som funker fremdeles er i samme "gruppe" og at den som ikke funker er på den andre "gruppen", 2 s-ata kontakter altså.
3 HDD's er også på samme strømkabel, kan det være et problem?
Endret av foilltank
