Installasjon av WD 200GB SATA
crhansen
Du har altså OS på en PATA disk og skal ha SATA disken i tillegg ?
Du kobler disken til SATA port 1 (den nærmest minneslottene) og setter følgende instilling i BIOS:
Onboard IDE Operation Mode: Compatible Mode
IDE Port Settings: Primary P-ATA + S-ATA
Det skal være det hele, tut og kjør !
Endret av el-asso
Jeg skjønner ikke hvorfor det skal være så vanskelig å innstallere sata!? Har vært inne i bios og satt pata til primary. Sata er enabled. Det ser ut for meg som bios finner den, men den kommer ikke opp i utforsker når pc'm har startet opp. Går jeg inn i enhetsbehandling, finner den to disker. Pata'n, og en "promise 1+0 stripe/raid0scsi disk device". Regner med dette er riktig disk, men får ikke tilgang til den.
Hadde tenkt til å ha operativsystem på pata og sata som lagring. Burde jeg gjøre det omvendt?
Er det fortsatt noe jeg har glemt, eller noe jeg har gjort feil?
