HK snart tatt kvelden?
AndersT2
Fikk problemer med mine cd-enheter, disse tok ikke i mot CDer, bedre forklart i denne tråden.
Så jeg tok litt feilsøking med hardware, først satte jeg ide-kablen i raid portene, da kom ingenting opp. Så byttet jeg ide port med C: harddiskene, da startet ikke Windows.
Så byttet jeg kabel og tilbake til gamle port, fortsatt samme feil.
Noe annet som er rart er at den siste måneden så har maskinen brukt lang tid på oppstart, og det viste seg at dette forsvant når jeg byttet CD-rommene i en annen port, og den starter fortsatt kjapt igjen, selv om de nå står i den gamle porten.
Har IDE porten blitt ødelagt?
Dette er et ABIT IT7 - Max V1 kort
Gjest Slettet+6132
Ifølge profilen din har du en noe overklokket P4 i det HK'et ditt..
Prøv å sette Bios til "Safe Defaults".. og så se om det gjør at problemet forsvinner..
Jeg satt ned farten på den før sommeren pga varmen, så den har kjørt på default lenge før problemene kom. satt opp farta idag, etter problemene kom, men kun til 2950 Mhz, og ikke 3.1 Ghz som funket fint før (Litt varmt enda)
Men jeg har testet litt videre, og satte CD-RW som før var slave, til master alene på kablen.
Min bror brant ut en fil, og denne kom ikke opp, men når jeg fortsatte å brenne på den, så kom begge filene opp.
Jeg brant også en audio CD, og denne kom opp senere.
MEN, så skulle jeg teste Trackmania, og den trenger CDen for å starte, og den finner ingenting, og jeg finner ikke den i utforskeren heller.
Det virker så veldig rart, for når jeg putter inn en DVD i spilleren, så får jeg spilt den av, det samme med musikk CDer, men alt av data cder, om de er brent selv, eller er originale spill, så tar den ingenting, ingen av stasjonene greier å starte slik at spill kan startes.
Er det ingen som kan hjelpe?
Er det HK eller software.
Sjekket i hjelpe guiden i windows, og den sa at det kunne være selve cd eller dvd enheten som er ødelagt, men det er rart at det er begge to samtidig
Gjest Slettet+6132
Hva slags IDE-kabel er du bruker? En "gammel" ATA-33 kabel eller en nyere ATA-133 (med "dobbelt" antall ledere). Hvordan har du satt jumpers på IDE-enhentene.. CS? eller Master/Slave.
Grunnen til at jeg spør er at jeg har opplevde trøbbel med CS for HD'er som er satt opp som single drive (gammel HD).. og gamle ATA-33 kabel kan også gi trøbbel for HK/IDE-port ved oppstart/bruk.
Bare ett forslag... ;)
Edit:
Har du resatt Bios til "Safe defaults".. bare for å sjekke ut om du/noen ved ett uhell har "tuklet" med kritiske settings uten å vite det/huske det?
Dersom ikke.. så gjør du dette først før du knoter videre her...
Endret av Slettet+6132
Jeg skal teste det med safe defaults i morra.
Jeg bruker nå en 90 cm rund kabel, for 2 ide enheter, har hatt den i minst 6 måneder, testet også om det var feil på den ved å bruke den gamle flate typen, ingen forskjell. og enhetene står som master/slave.
Men det er jo rart at dette plutselig skal skje, jeg har ikke åpnet maskinen på lenge, heller ikke tuklet med innstillingene.
Det eneste jeg har gjort er å tenke på å skaffe nytt, kanskje den tar hevn? :thumbup:
